最近 接触到 topway大的240160kcw 液晶屏,,, 想实现 如计算器一样的 顺序输入功能,,,即 按下第一个数 后 再按下 第二个数 第一个数进一位,,,,因为 液晶没有字库 所有的 显示 都是用 查表法 ,, 让显示的一个数 移位 实现起来 的确 不容易,,,请问 你们有没有 好的办法?
没有什么好的办法。
你应该做成模块化的程序,显示只管显示,比如你要显示的一个16位数,最大是65535,你做一个显示16位数的函数。当然这个函数得做的比较全面,比如首个0不显示,像00123的时候前面两个0不显示,类似的东西提前做好,都做到显示函数里面。然后就是你对这个数的处理了,你对输入的数据进行计算,传递给要显示的那个数就行了。对输入的数处理的时候就跟简单了,第一次输入放入个位。第二次输入的时候前面的数乘10加上后面输入的数,第三次的时候一样乘10加上最新输入的数,依次下去就可以了。
我这儿没有现成的程序了,要不可以给你参考一下。自己试试吧
你好,,,谢谢你的回答,,,你说的 这个思路 我也考虑过,,,可是没想通,,,,因为 我这是 用的 矩阵按键 每个按键 有自己的 所代表 的功能,,,,其实就如计算器 的 按键一样,,,你的意思是说 让 按键的输入 先后 让单片机 自己 判断 与运算,,,最后 处理完的 数据 让液晶 显示 就 完了,,,可是 我不懂得 就是 如何 让 单片机 判断按键 的 先后 顺序? 因为 按键 多,,,只算 数字键 的话 是 0--9 如何有效地检测 按键输入 的确 得有 一个 高效率 的 程序,,,,,这段时间 遇到的 困难不小,,,思维 有些混乱 ,不知道 说明白没
以前做的12864+3key置数
//3按键从lcd输入一个数据。此函数适合输入位数比较多的大数.
//addr:从lcd输入的起始地址,length:数据长度。返回值为输入的数据u32
//需要在输入数据前起始地址已经显示当前设定值.
uint32 Key3_LCD_Input(uint8 addr,uint8 length) {
uint8 buf[16],tmp=0,pos=0;
uint16 chr16; //当前输入点字符
uint32 ret;
LCD_Command(0x0f); //开启光标闪烁和反白
LCD_Command(0x80+addr); //光标去起点
Read_LCD_Char(buf,length); //12864显示在这里多一道转换成全角字符
Chg_u8charTou16char(buf,length);
LCD_Display_String(24,buf); //全角显示
while (tmp!=KEY_EXIT) {//按键退出
switch (tmp) {
case KEY_UP: //当前光标位置数值+
Read_LCD_Char((uint8 *)&chr16,2);
if (chr16 >= 0xa3b0 && chr16 <=0xa3b8)
chr16++;
//else if (chr16 ==0xa3b9) chr16=0xa3b0; //循环加
LCD_Display_16BChar(addr+pos,chr16);
LCD_Command(0x80+addr+pos);
break;
case KEY_DOWN:
if (chr16 >= 0xa3b1 && chr16 <=0xa3b9) chr16--;
//else if (chr16 ==0xa3b0) chr16=0xa3b9; //循环减
break;
case KEY_ENTER:
pos++;
if (pos==length) pos=0;
LCD_Command(0x80+addr+pos); //光标重新定位
break;
Task_Run();
tmp=Key_Get();
}//end while
Read_LCD_Char(buf,length*2); //
Chg_u16charTou8char(buf,length);
ret=Chg_chr_to_uint32(buf);
LCD_Command(0x0c); //关闭光标闪烁和反白
return ret;
//关于数组的定义的问题2013年11月10日13:41
// 编写人 heiheidiy
//基于TX-1C开发板的简易计算器
// 可以实现四位数字的运算,比如 4567+1234 333*1000
// 最大可以输出6位结果
// 不能实现小数运算,数码管最开始的时候显示6个0.
#include
typedef unsigned int uint
typedef unsigned char uchar
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
//sbit key1=P3^4;
//char z;
double shu1;
int p[8],shu2,shu3;
long s1=0; //
uchar t1=0,i,jia,jian,cheng,chu,num0;
uchar code table[]={ // 0~e
0x3f,0x06,0x5b,0x4f, //0x3f 0
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,temp,num1;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
long keyscan();
void display(long aa);
void main()
p[0]=-1;
p[1]=-1;
p[2]=-1;
p[3]=-1;
p[4]=-1;
p[5]=-1;
p[6]=-1;
p[7]=-1;
num=0; //
dula=1;
P0=0;
dula=0;
P0=0;
wela=1;
P0=0xff;
wela=0;
while(1)
{ //76543
display(keyscan());
void display(long aa) // 显示函数
{ /* if((aa/001000<0)&&(aa/10000)>0 ) //
else if((aa/10000)<0&&(aa/1000)>0)
else if((aa/1000)<0&&(aa/100)>0)
else if((aa/100)<0&&(aa/10)>0)
else if((aa/10)<0)
wela=1;
P0=0xfe; //once error
wela=0;
P0=0;
dula=1;
P0=table[aa/100000];
dula=0; delay(3);
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
P0=0;
dula=1;
P0=table[aa%100000/10000];
dula=0; delay(3);
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
P0=0;
dula=1;
P0=table[aa%10000/1000];
dula=0; delay(3);
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
P0=0;
dula=1;
P0=table[aa%1000/100];
dula=0; delay(3);
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
P0=0;
dula=1;
P0=table[aa%100/10];
dula=0; delay(3);
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
P0=0;
dula=1;
P0=table[aa%10];
dula=0; delay(3);
void jisuan() // 计算输入的数值
if( p[0]>0&&p[1]<0 )
p[1]=num;
s1=(p[0]*10+p[1]);
else
if( p[0]>0&&p[1]>=0&&p[2]<0)
{ p[2]=num;
s1=(p[0]*100+p[1]*10+p[2]);
else
if(p[0]>0&&p[1]>=0&&p[2]>=0&&p[3]<0)
p[3]=num;
s1=(p[0]*1000+p[1]*100+p[2]*10+p[3]);
1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 =
long keyscan()//键盘扫描程序
//t :
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);//沿时去抖
temp=P3;
temp=temp&0xf0;//再次检测
while(temp!=0xf0)
temp=P3;//赋值
switch(temp)
case 0xee:
num=1;
if(p[0]<0)
s1=p[0]=num;
else {
jisuan();
break;
case 0xde:num=2;
if(p[0]<0) s1=p[0]=num;
else {
jisuan();
break;
case 0xbe:num=3;
else {
jisuan();
break;
case 0x7e:num=4;
else {
jisuan();
break;
while(temp!=0xf0)//松手检测
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed: num=5;
else {
jisuan();
break;
case 0xdd:num=6;
else {
jisuan();
break;
case 0xbd:num=7;
else {
jisuan();
break;
case 0x7d:num=8;
else {
jisuan();
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb: // s14
num=9;
if(p[0]<0)
s1=p[0]=num;
else
jisuan();
break;
case 0xdb:
num=0;
p[1]=num;
s1=(p[0]*10+p[1]);
else
jisuan();
break;
case 0xbb://goto z;
break;
case 0x7b:
if(cheng==1)
s1=shu1*s1;
else
if(jia==1)
s1=shu1+s1;
else
{ if(jian==1)
s1=shu1-s1;
else
if(chu==1)
s1=shu1/s1;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:
cheng=1;
break;
case 0xd7:
chu=1; // s18
break;
case 0xb7:
jia=1;
break;
case 0x77:
jian=1;
break;
t1++; //统计数字的次数
if(t1==1)
shu1=s1; t1=0;
s1=0;
p[0]=-1;
p[1]=-1;
p[2]=-1;
p[3]=-1;
p[4]=-1;
p[5]=-1;
p[6]=-1;
p[7]=-1;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
return s1;// 猜测将在此处出现10,100之类的数字
这是基于TX-1C开发板写的,主要是利用: if(p[0]<0)
s1=p[0]=num;
else {
jisuan();
来实现输入数值的计算。以前写的,希望能帮到你。
