[求助] TM4C123G模仿ti例程timers无法实现。。。
nemo1991   2014-3-5 10:22 楼主
[url]初学M4,想仿照源程序自己新建一个程序,发现做了各种路径,预定义符号设置后编译可以通过,但是ROM_等函数无法右键跳转到定义,原程序是可以的,不知道什么原因,求指教。。
工程文件附上。
    timers_2.zip (2014-3-5 10:22 上传)
    55.91 KB, 下载次数: 16
回复评论 (6)
ROM 这些函数原型是在 MCU 内部的,把 ROM 去掉后应该可以看到。
点赞  2014-3-5 16:55
感觉完全是模仿原工程建立的,但是函数就是无法右键open declaration,您知道是哪里没做好吗?
点赞  2014-3-7 09:54
把 函数前ROM_ 去掉
点赞  2014-3-7 10:18
引用: azhiking 发表于 2014-3-7 10:18
把 函数前ROM_ 去掉
这样确实可以。但是我想为什么不能实现原有的效果的,源程序是可以的。。
点赞  2014-3-9 17:15
ROM_是已经固化在MCU中的库,如果带有ROM的函数在调试的过程中时没有办法单步进入的。
但是和没有ROM_的函数功能是一样的,你可以借助没有ROM_的函数调试,完毕后加上ROM_(如果需要的话)
点赞  2014-3-10 08:54
预定义问题
点赞  2014-3-12 11:10
    写回复
