[原创] 学模拟+谁是音频时钟的“老板”?
leijiayou   2014-3-12 16:51 楼主
谁是音频时钟的“老板”? deyisupport./blog/b/analogwire/archive/2013/11/20/51578.aspx 看了这篇文章,学习了很多,感谢作者的分享。。。 有以下总结: 第一,IIS的本质是同步的搬运音频数据。 与spi类似,也是一种总线接口 第二,作为总线,时钟是心脏 时钟不准,必定会导致数据抖动 第三,CK与MCK一样重要,当然一般都是同一时钟源分频得来的 即MCK抖动,CK也会抖动 以上纯属个人理解,如有错误,请指正。 留下几个问题请假: 第一:文中:“许多现代的音频转换器现在都集成了一个 PLL,以通过慢 BCK 产生 MCK。这样做很有效。但是,您应该注意,使用 PLL 时始终都会有产生抖动的可能,从而降低了音频性能” 这句话,为啥使用PLL都会产生抖动??? 是PLL的本身工作原因导致时钟抖动,还是其他原因?? 第二,文字“如果在晶体源驱动 ADC 或是 DAC 两者之间选择,请您选择通过一个晶体产生源来运行 ADC。如果输入很糟糕,那么您做什么都于事无补!(就像您不可能把烂泥打磨光亮!)” 源头槽糕是没法弥补的,但最终的需求是输出 这个俺认为是一个平衡的选择(两者得其一,平衡自己所需),根据具体情况做相应的选择。 这样理解是否可以??? 第三,如用TI的codec芯片,一般有两路IIS 即一路ADC到主控,另一路主控到DAC 如果这时候,主控提供的MCK有一定的误差,请问会导致那些影响???(注:这是假设,当然一般情况下会选择好适当的时钟源) 期待指正与解答。。。。。 谢谢。 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:39 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
