deyisupport./blog/ ... 13/11/12/51569.aspx 文章地址
文章很短小,看过之后,明白了 SAR ADC 驱动运算放大器的选择标准和参数要求 并实际计算了16位SAR ADC ADS
8332的 运算放大器单位增益带宽
显示了驱动一个高精度 ADC 的建议电路。
CSH
为 ADC 内部的采样电容,
而 RSW
为采样开关的导通电阻(通常低到可以忽略不计)
。转换器的采集时间 tACQ
期间,采样开关关闭。
外部 CFLT 用于提供充电 CSH 所需的瞬时电流,其必须至少为 20 x CSH。一般而言,1nF 较为合适。RFLT 用于阻止驱动运算放大器承受纯电容性负载。这样,RFLT 和 CFLT 构建起一个时间常量为 τ = RFLTCFLT 的 RC 电路。
为了保证所有一切都及时稳定以获得精确的信号采集,tACQ 必须为 ≥ k τ,其中k = ln(2(N+1))。K 为一个 N 位转换器稳定至 0.5LSB 要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值 τ,以及 RFLT 的值。
选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽,其必须为 4(1/(2πRFLTCFLT)) 以足够快地稳定。
一些设计人员通常会忘记这个要求,可能选择一款比要求慢得多的运算放大器,从而得到令人失望的结果。
标示为紫色的这些地方仔细看
以ADS8332 为例计算
位数 N = 16
输入到等效电路
CSH = 40pF 20 * 40pF = 800pF 选1000pF 的 CFLT
RFLT 选择20欧姆
τ = RFLTCFLT = 1000pF * 20OHM = 20ns
k = ln(2(N+1)) =11.783 N = 16
kt = 20ns * 11.783 = 235.66ns tACQ必须大于 235.66ns 这个值
运算放大器单位增益带宽 4(1/(2πRFLTCFLT)) = 4 * (1 / 0.0000001256)= 31847133 约等于32MHz
ADS8332 选择驱动运放的单位增益带宽必须大于32MHz
file:///c:/users/lenovo/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/75222~1.JPG
