问题:点击android系统的背光调整状态条,背光会变黑,LCD无法显示
20140312解决 ——修改Sate210-F kernel解决
解决背光关闭以及调整方向不对问题。
1.调整默认值
mach-smdkv210.c
static struct platform_pwm_backlight_data smdkv210_backlight_data = {
.pwm_id = 0,
.max_brightness = 255,
.dft_brightness = 200,//原来是0
.lth_brightness = 0,
.pwm_period_ns = 1000,
.init = smdkv210_backlight_init,
.exit = smdkv210_backlight_exit,
2.调整背光值变化方向
./drivers/video/backlight/pwm_bl.c
在函数pwm_backlight_update_status()开头添加:
//sate210++
brightness = max - brightness;
if(brightness < 5)
brightness = 5;
if(brightness >180)
brightness = 180;
//sate210--
gm,这个 max 值是多少啊,编译提示未定义啊,
哪个?我试过,我直接添加上去就可以了。你的代码怎么会不行呢,不行就下我改好的代码。
max = ……
//sate210++
看到了,是我写错位置了,不好意思,
仔细啊,要是画PCB,搞错一条线,八层板的,那就损失大了。
