解析奥迪防盗器7位密码的秘密
aabbcc   2006-7-3 11:01 楼主
基于安全原因防盗器密码(PIN)由4位变为7位。7位密码含有经销商代码和当前日期,这样7位密码只是当天有效,并且其他的经销商也不能使用。
(一)使用7位密码的前提条件是:
VAS 5051基础盘版本:
- 基础-CD 2.0以上版本
- AUDI 品牌-CD 2.6以上版本(英语).
VAS 5051 上必须有经销商代码。
VAS 5051 上的日期必须是当前日期。
(二)七位密码的查询方法:
七位密码的查询条件是:车辆底盘号;组合仪表序列号 ;经销商代码。可以帮您查到七位密码。
(三)七位密码的适用范围:
2000年以后生产的奥迪A6车。
(四)7位防盗器密码的使用方法
1、更换防盗器(防盗器和仪表集成到一起)或者发动机电脑后匹配
(适用第一代和第二代防盗器):
l 通过发动机电脑或防盗器中的信息查询到7位防盗码
(防盗器也可能和仪表集成到一起)
l 输入地址 25 (第一代防盗器) 或. 17 (第二代防盗器), 确认。
l 选择 ?Enable (PIN)"使能功能
l 输入7 位防盗码PIN, 确认。
l 选择 “10 - Adaption” 匹配功能。
l 输入 00 通道确认。
l “删除自学习值” 确认。
l 关闭点火开关。
2、更换组合仪表后匹配(适用于第三代防盗器):
l 输入地址01, 回车。
说明: 使用过的组合仪表必须先使用
“Enable” (PIN)使能功能输入其自己的 7位密码 PIN 解锁。
l 选择 ?Adaption Kanal 50 (PIN)?匹配50通道 确认。
l 输入7位密码 PIN (通过发动机电脑信息获得), 确认。
l 发动机电脑中的底盘号和仪表批次号就写入到组合仪表,同时也在检测仪上显示出来。
l 关闭点火开关。
l 现在可以进行钥匙匹配。
3、更换发动机电脑后进行匹配(用于第三代防盗器):
l 通过仪表内的信息查询到7位密码。
l 输入地址01, 回车。
说明: 使用过的发动机电脑必须先使用
“Enable”(PIN)使能功能输入其自己的 7位密码 PIN 解锁。
l 输入7位密码 PIN (通过仪表信息获得), 确认。
l 仪表中的底盘号和仪表批次号就写入到发动机电脑,同时也在检测仪上显示出来。
l 关闭点火开关。
4、匹配钥匙 (适用所有防盗器):
l 通过发动机电脑的信息获得7位密码 (仪表中也有)。
l 输入地址 17, 回车。
l 启动功能 ?Enable (PIN)" 。
l 输入7位密码, 回车。
l 启动功能 "10 - Adaption" 。
l 进入通道21。
l 输入要匹配钥匙总数, 回车。
l 存储改变的数据。
l 关闭点火开关然后依此插入要匹配的钥匙
回复评论 (3)
Re: 解析奥迪防盗器7位密码的秘密
ding !
点赞  2006-7-3 20:06
Re: 解析奥迪防盗器7位密码的秘密
呵呵,防盗系统越做越精细了,满厉害的
点赞  2006-7-11 23:44
ding
点赞  2009-10-30 17:24
    写回复
