[原创] BBB的cape和设备树(device tree)的使用
wytalfred   2014-3-15 22:13 楼主
只要你想用BBB做哪怕一丁点涉及到硬件的东西,你就不可避免地要用到cape和device tree的知识。所以尽管它们看起来很陌生而且有点复杂,但还是得学。其实用起来不难的。下面我只讲使用时必须会的内容,不深究其工作原理。文中基本没有废话,请仔细阅读每个字,勿遗漏细节。 我们已经知道beagleboard官网上有一些官方的硬件外设,比如lcd显示屏之类的,他们管这些外设叫做cape。其实应该说只要是修改了芯片引脚功能,或占用了空闲的引脚的东西,都可以叫做cape。比如之前我们提到的开启某些引脚的I2C功能,其实也是给设备添加了一个虚拟的(virtual)cape。当我们想要使用一个cape的时候,需要做两件事:配置BBB引脚的功能,启动相应的驱动程序。而device tree基本就是用来干这两件事的。 下面我们就来依次认识device tree文件,修改dts文件,编译dts文件,加载device tree,验证是否加载成功一、认识device tree文件 那么device tree具体是长什么样的呢?首先要知道它们有三种格式:一个方便人类阅读的源文件*.dts(device tree source),另两个是经过编译送给系统使用的文件*.dtb(device tree blob)和*.dtbo(device tree blob overlay)。 在BBB的/lib/firmware/目录下,你可以看到很多*.dts文件。我们随便打开一个(BB-UART1-00A0.dts)看看它们长什么样:
  1. /*
  2. * Copyright (C) 2013 CircuitCo
  3. *
  4. * Virtual cape for UART1 on connector pins P9.24 P9.26
  5. *
  6. * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  7. * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
  8. * published by the Free Software Foundation.
  9. */
  10. /dts-v1/;
  11. /plugin/;
  12. / {
  13. compatible = "ti,beaglebone", "ti,beaglebone-black";
  14. /* identification */
  15. part-number = "BB-UART1";
  16. version = "00A0";
  17. /* state the resources this cape uses */
  18. exclusive-use =
  19. /* the pin header uses */
  20. "P9.24", /* uart1_txd */
  21. "P9.26", /* uart1_rxd */
  22. /* the hardware ip uses */
  23. "uart1";
  24. fragment@0 {
  25. target = <&am33xx_pinmux>;
  26. __overlay__ {
  27. bb_uart1_pins: pinmux_bb_uart1_pins {
  28. pinctrl-single,pins = <
  29. 0x184 0x20 /* P9.24 uart1_txd.uart1_txd MODE0 OUTPUT (TX) */
  30. 0x180 0x20 /* P9.26 uart1_rxd.uart1_rxd MODE0 INPUT (RX) */
  31. >;
  32. };
  33. };
  34. };
  35. fragment@1 {
  36. target = <&uart2>; /* really uart1 */
  37. __overlay__ {
  38. status = "okay";
  39. pinctrl-names = "default";
  40. pinctrl-0 = <&bb_uart1_pins>;
  41. };
  42. };
  43. };
可以看到,dts文件是一个树形结构,是由若干节点和属性组成的。compatible = "ti,beaglebone", "ti,beaglebone-black"; 这行代码上面相邻行的斜杠"/"代表根节点,下面的fragment@0和fragment@1是其两个子节点。其中根节点下面的属性声明了本dts文件适用的平台,它的名字、版本号,使用了哪些引脚和硬件资源等。fragment@0节点中配置了两个BBB引脚的功能,把它们设置成了uart1的tx和rx功能。fragment@1节点中使能了uart1这个硬件设备(启用了相应的驱动)。 不要被dts文件复杂的外表吓到!dts文件确实有一定的编写规则,但是这不是我们要操心的。因为BBB已经提供了足够多现成的dts文件,我们要做的就是:1、看懂它们,2、学会复制和粘贴。 二、修改dts文件 我们的最终目的是写出符合自己需求的dts文件,那么单单复制粘还是不够的,我们有时候需要修改里面那些属性的值。那么这些属性都是什么含义呢?其实它们都是有据可循的:https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/ 。提示一点,文档有点乱,请多用Ctrl+F。 前面说到dts里主要有两部分内容:修改BBB引脚功能和启动驱动程序。上面的网址里只告诉了驱动程序的属性,那么引脚功能该如何配置呢? 以前面给出的代码为例,这几行代码是用来配置引脚功能的:
  1. pinctrl-single,pins = <
  2. 0x184 0x20 /* P9.24 uart1_txd.uart1_txd MODE0 OUTPUT (TX) */
  3. 0x180 0x20 /* P9.26 uart1_rxd.uart1_rxd MODE0 INPUT (RX) */
  4. >;
其中第一列的0x184和0x180分别是P9.24和P9.26的地址,第二列的0X20代表要配置成什么功能。它们都是怎么确定的呢?这里就要用到我在这篇帖子里给出的pdf文档《BBB引脚功能速查表》了。我们首先找到P9.24所在的行(在第2页的中间),然后在第三列中可以看到它的偏移地址(OFFSET)是184。至于功能配置,我们按照pdf第2页下面的GPIO Settings提示来写。我们需要把这个引脚配置成“快速模式”、“使能输入”、“使能下拉”、“功能0(uart1_txd)”。每一位按照相应的功能来写,即00100000,即0x20。 如何查看BBB当前的引脚功能呢?
  1. cat /sys/kernel/debug/pinctrl/44e10800.pinmux/pins
因为这个目录很常用,我把它存成了环境变量$PINS。以后我使用 cat $PINS 就可以了。 一般这句后面还会加上grep命令来显示特定的引脚功能,同样在《BBB引脚功能速查表》中第三列找到P9.24的地址是0x984,所以可以这样查找:
  1. root@beaglebone:~# cat $PINS | grep 984
  2. pin 97 (44e10984) 00000037 pinctrl-single
可以看到,这个引脚的当前功能是0x37,即00110111,从最后三位看出是功能7,查表知是GPIO功能。 另外一个要注意的是每个dts里根节点下都有这两个属性:
  1. part-number = "BB-UART1";
  2. version = "00A0";
第一个是名字,第二个是版本号。你自己写的dts文件要新起一个名字,版本号则必须按照00A0,00A1……这样的顺序依次排下去。你的dts文件名必须是“名字+版本号.dts”的格式,如这里的BB-UART1-00A0.dts。 三、编译dts文件 写好dts文件以后,要把它转化成系统可识别的格式。上面说到有dtb和dtbo两种格式,我们这里要转化成的是dtbo格式。因为BBB的Angstrom系统在上电启动的时候就加载了一个dtb文件,给每个引脚配置了默认的功能,加载了需要加载的驱动程序。因为这个dtb文件已经加载,我们在系统运行着的情况下是不能修改它的。我们能做的,是在系统这个dtb的基础上,“叠加(Overlay)”一些新的功能,因此要用dtbo(dtb overlay)格式。 实际上,dts和dtbo文件可以随时编译和反编译,即dts可以生成dtbo,dtbo也可以复原成dts(但是复原的dts里没有注释等无用的东西了)。编译和反编译使用的命令都是相同的:dtc(device tree compile)。 dts编译成dtbo:
  1. dtc -I dts -O dtb -@ BB-UART1-00A0.dts > BB-UART1-00A0.dtbo
dtbo反编译成dts:
  1. dtc -I dtb -O dts BB-UART1-00A0.dtbo > BB-UART1-00A0.dts
(注:有的网站上编译用的是这样的命令:dtc -O dtb -o BB-UART1-00A0.dtbo -b 0 -@ BB-UART1-00A0.dts,其实都一样啦。我觉得上面给出的写法更好记一点。) 四、加载dtbo文件 加载之前,一定记住要把编译好的dtbo文件放到/lib/firmare/目录中,否则程序是找不到你的dtbo文件的。 Beaglebone Black中用一个叫做cape manager的软件管理所有的cape,不论它是实实在在的扩展板,还是虚拟的cape。这个软件的目录是 /sys/devices/bone_capemgr.8/(这里的数字也有可能是9,与启动顺序有关,你可以直接用*代替它)。这个目录内有一个叫做slots的文件,这就是capemgr这个软件的对外接口。我们要加载某个cape的话,只需要向这个文件中写入dts文件里定义的名字(part-number属性)即可:
  1. echo BB-UART1 > /sys/devices/bone_capemgr.8/slots
slot这个单词是“插槽”的意思,看,很形象吧!我要插上一个cape,就向这个“插槽”里“插入”(echo)相应的设备。echo这个命令的含义是“向标准设备输出”嘛。因为这个目录很常用,所以我把它存成环境变量$SLOTS,这样以后只需写 echo BB-UART1 > $SLOTS 即可了。 (注:如果那个dtbo有多个版本,比如有00A0,00A1,00A2这3个版本,如果你只写 echo BB-UART1 > $SLOTS 的话,它会自动加载最新的版本。而且,必须保证从00A0开始每个版本都存在才可以成功加载,就是说,如果/lib/firmware/目录中只有00A2这一个版本的话,加载会失败。但是,你可以通过 echo BB-UART1:00A2 > $SLOTS 像这样添加版本号来加载某个特定版本。) 五、查看和卸载已加载的cape 使用命令:
  1. cat $SLOTS
可以查看当前已经加载的所有cape。比如在我的BBB上执行命令后得到输出:
  1. root@beaglebone:~# cat $SLOTS
  2. 0: 54:P---L Beaglebone LCD4 Cape,00A1,BeagleboardToys,BB-BONE-LCD4-01
  3. 1: 55:PF---
  4. 2: 56:PF---
  5. 3: 57:PF---
  6. 4: ff:P-O-L Bone-LT-eMMC-2G,00A0,Texas Instrument,BB-BONE-EMMC-2G
  7. 7: ff:P-O-L Override Board Name,00A0,Override Manuf,BB-ADC
  8. 8: ff:P-O-L Override Board Name,00A0,Override Manuf,BB-UART1
前面说了slots是“插槽”的意思,可以看到我这里已经“插入”了4个cape,包括1个实体的LCD cape和3个虚拟cape。 BBB可以插入4个实体cape,它们只能插在0、1、2、3这四个slot里,这也是1、2、3号slot是空白的原因。后面的slot里都是虚拟cape,只要引脚不冲突,可以不限数量地添加。一旦你的dtbo文件使用的引脚与已加载的cape有冲突,就会提示:
  1. -sh: echo: write error: File exists
另外注意上面显示的几个已加载cape里的这部分内容“ff:P-O-L”,这里最后的“L”代表这个cape已经被load,即已经启用。也许你将来会遇到虽然显示在$SLOTS里,但是没有这个“L”的cape,那样的话它基本等于不存在。 至于卸载cape,假设我要卸载我的第8个cape,按照官方的说法,应当这样操作:
  1. echo -8 > $SLOTS
但因为系统bug的原因,这样操作会导致系统重启……所以目前只能通过重启系统来卸载cape。等出系统更新也许就解决这个bug 了。
更多BBB经验分享,请访问我的博客http://blog.csdn.net/wyt2013
回复评论 (10)
有参考意义!
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2014-3-15 22:38
引用: chenzhufly 发表于 2014-3-15 22:38
有参考意义!
谢谢!要是有写得不准确的地方麻烦指出哈!
点赞  2014-3-15 22:39
我最近也在研究 可以一起讨论讨论
你写的东西是比较有价值的,非常赞!
点赞  2014-3-15 22:50
引用: chenzhufly 发表于 2014-3-15 22:50
我最近也在研究 可以一起讨论讨论
你写的东西是比较有价值的,非常赞!
呵呵,多谢啦~
点赞  2014-3-15 22:55
十分感谢分享啊!太有参考价值了!让我又学习到了新的东西!必需顶啊!哈哈!
点赞  2014-3-16 08:03
有帮到就好
点赞  2014-3-16 09:19
学习了,必须顶!
点赞  2014-10-8 14:39
学习了,好厉害啊
点赞  2015-4-29 19:44
这个真的很好,在网上找了很多device tree相关的资料,云里雾里的,这个讲的很清楚,谢谢。
点赞  2019-1-15 11:44
太高级啦,谢谢,分享啊,收下啦。
点赞  2019-1-31 10:56
    写回复
