数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊防护 |
1 | 防止大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 | 电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
6 | 防止大浪侵入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
7 | 防止浸水时水的侵入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 |
8 | 防止沉没时水的侵入 | 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 对固体物的防护等级:完全防止粉尘进入; 水的防护等级:于一定压力下持续浸水。 这个定义比较模糊,实际上,ip68防水等级的测试,其试验设备、试验条件和试验时间,都应该得到供需双方的认可,其严酷程度自然比其下面的任何等级都要高。例如,某些品牌的防水连接器的IP68防水测试是:保证在10米水深,工作2个星期,而不进水;放入100米水深,破坏测试12小时,仍旧能够保持产品的良好性能。 汗,某国内做的产品号称IP68.......................绝对忽悠啊! |
引用: 一个小白 发表于 2014-4-1 15:59
这个东西其实有时候就是忽悠人的。比方说之前遇到过一个写产品介绍的,本来写的不防水,然后师傅一看,改! ...
