[讨论] 自己动手 DIY最简单的甲壳虫机器人(组图)
呱呱   2007-9-28 09:54 楼主
我们可是DIY高手,如果从来没有一件像样的改造作品,说出去多丢人!所以,教大家制作一个简单的甲壳虫机器人,从来没有DIY经验的人也能一学就会。
回复评论 (14)
回复: 自己动手 DIY最简单的甲壳虫机器人(组图)
改造开始!所需材料如下:小马达(玩具四驱车的那种就行),电池盒,曲别针,橡胶小球,电线,单刀双掷开关。
点赞  2007-9-28 09:55
首先把电线截成6cm小段,每段两端的线皮剥去。
点赞  2007-9-28 10:03
使用焊锡焊接到马达、开关的相对位置。
点赞  2007-9-28 10:03
把电池盒翻转,这就是甲壳虫的身体部分,把两个单刀双掷开关用胶水粘贴到相应位置。
点赞  2007-9-28 10:04
两个马达的安装,这就是甲壳虫的两只“前脚”。
点赞  2007-9-28 10:04
由于是全轮驱动,后脚部分随便安装个轮子就行。
点赞  2007-9-28 10:05
先按照图中的样子焊接好线路,后面给大家讲解电路图。  使用曲别针做成触角,注意形状一定要好,小机器人撞到障碍物后能否灵巧绕过全靠它们了。
点赞  2007-9-28 10:05
  骨架部分基本完成,注意马达的传动轴,为了增加触地面积以及增大摩擦力,套上了一个小橡胶套。
点赞  2007-9-28 10:06
点赞  2007-9-28 10:06
回复:自己动手 DIY最简单的甲壳虫机器人(组图)
果然厉害,简单的电路可以做机器人,呵呵
点赞  2007-9-28 15:52
做个给小孩玩玩还是不错
点赞  2008-5-5 13:08
顶一下,这是一个非常好的创意,我要通过这次的手工制作,开启儿童的动手能力和兴趣。
谢谢了,恩人呀!
点赞  2008-5-7 18:41
呵呵,不错!!!!!!!!!!!!!!!!!
点赞  2008-6-27 16:12
虽然很简单,但很有创意,培养自己的动手能力!!!
点赞  2008-6-28 09:41
    写回复
