[讨论] eZ430-Chronos 控制中心用于跟USB接入点通信的 eZ430_Chronos_CC.dll 编译过程
FreeBlues   2014-4-7 00:41 楼主
今天晚上用 VS2008 把 Control Center 里的那个 eZ430_Chronos_CC.dll 编译了一遍,描述一下过程以及遇到哪些问题。 我环境是 win7 32位普通版,VS2008中文版。 项目目录如下: D:\ti\eZ430-Chronos\Control Center\GUI Sources\DLL\BM_Comm 打开目录,双击 BM_Comm.vcproj ,如果你的系统安装了 VS2008,就会自动用 VS2008 打开这个项目 在编译过程中遇到3个问题: 第一个是找不到 tcl.h 和 tcl8.5.lib ,这需要你安装一个 tcl8.5 ,然后把 tcl\lib 和 tcl\include 分别加入 VS2008 的库目录和包含目录即可; 第二个是我自己引入的,想把 debug 版本改为 release ,结果导致编译 BM_Driver.cpp 81行时出现错误,参数类型无法转换,改回 debug 版本即可; 第三个是 Link 时出现无法找到 vc90.pdb 的链接错误,直接导致链接器挂掉,查了一下,是 VS2008 的独有问题,参照网络上的修改方法修改后可以正常编译,具体方法如下:打开 Build\配置管理器,修改为如下内容 C\C++ | General | Debug Information format | C7 Compatible (/Z7)   C\C++ | Code Generation | Enable String Pooling | Yes (/GF)   Linker | General Debug Info | Yes (/DEBUG) 最终终于编译出了我们需要的 eZ430_Chronos_CC.dll 文件。 本帖最后由 FreeBlues 于 2014-4-7 00:48 编辑
回复评论 (2)
不错,谢谢分享!
点赞  2014-4-7 09:06
感谢分享
点赞  2014-4-7 21:02
    写回复
