[原创] 我的嵌入式Qt开发第一课——基于BBB和hmc5843三轴电子罗盘
wytalfred   2014-4-19 14:20 楼主
几次想照着课本系统地学习Qt,但我发现还是有具体问题驱动时学习比较快。于是我给自己设定了这个任务:
读取HMC5843的三轴磁场强度值,计算出角度,并把角度用直观形式显示在图形界面上。
这里面涉及到一些问题,接下来就用问答的形式记录一下。
Q1: 搭建Ubuntu-BBB的Qt交叉编译环境、配置触摸屏:
A1: http://blog.csdn.net/wyt2013/article/details/18549415
Q2: 去掉Qt界面的标题栏
A2:
在mainwindow.cpp中MainWindow(QWidget *parent)函数里的ui->setupUI(this);下添加一行即可
  1. this->setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint);
Q3: 去掉鼠标指针,保留触摸操作
A3:
首先include
然后在mainwindow.cpp中MainWindow(QWidget *parent)函数里的ui->setupUI(this);下添加一行即可
  1. QWSServer::setCursorVisible(false);
Q4: 在Qt中实现定时中断
A4:
使用QTimer。
在mainwindow.cpp中构造函数MainWindow(QWidget *parent)里的ui->setupUI(this);下添加
  1. QTimer *timer = new QTimer(this);
  2. connect(timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(timerUpDate()));
  3. timer->start(T);
这样就设定好了一个周期为T毫秒的类似定时中断的东西。每过T毫秒就会触发一次timerUpDate()函数。
别忘了在MainWindow类中添加timerUpDate()函数声明:
  1. private slots:
  2.     void timerUpDate();
然后就是编写timerUpDate()函数体了。
注意如果函数体内做的事情耗时超过了定时周期T,Qt不会像单片机的定时中断那样挂掉,而是会尽可能完成每次任务,导致整体定时周期延长。
我这里就在这个函数中实现了定时读取I2C设备的数值,并更新各个UI元素。
Q5: 如何测试函数执行时间
A5:
使用gettimeofday()函数获取微秒为单位的时间。
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<sys/time.h>
  3. #include<unistd.h>
  4.
  5. int main()
  6. {
  7.     struct  timeval start;
  8.     struct  timeval end;
  9.
  10.     unsigned  long diff;
  11.     gettimeofday(&start,NULL);
  12.     //Put things you want to test here.
  13.     gettimeofday(&end,NULL);
  14.     diff = 1000000 * (end.tv_sec-start.tv_sec)+ end.tv_usec-start.tv_usec;
  15.     printf("It took %ld us.\n",diff);
  16.     return 0;
  17. }
Q6: 如何画直线图形
A6:
用QPainter。
首先引用头文件
  1. #include <QPainter>
  2. #include <QPointF>
在.h文件中添加声明
  1. private:
  2.     void paintEvent(QPaintEvent *);
然后在函数里实现绘图
  1. void MainWindow::paintEvent(QPaintEvent *)
  2. {
  3.      QPainter painter(this);
  4.      QPen pen;
  5.
  6.      pen.setColor(Qt::darkRed);
  7.      painter.setPen(pen);
  8.      static const QPointF points[4] = {QPointF(-50, 0), QPointF(50, 10), QPointF(50, -10),QPointF(-50, 0)};
  9.      painter.drawPolyline(points, 4);
  10. }
屏幕左上角是坐标(0,0)点。这里就绘制出了我第一个图片中所示的三角形。
Q7: 如何定时刷新图形
A7:
上面给出的是绘制静止图片的方法,想绘制动态图片的话只需要在前面提到的定时中断timerUpDate()函数中增加一句
  1. update();
Q8: 如何旋转图形
A8:
可以直接旋转坐标系来实现。首先将坐标系原点平移到旋转中心点,然后旋转坐标系即可。在paintEvent(QPaintEvent *)中增加
  1. painter.translate(200,160);
  2. painter.rotate(dir);
Q9: 如何绘制波形图
A9:
使用QPainterPath。
在.h文件中添加定义 QPainterPath path;
在paintEvent中使用如下三行:
  1. this->path.lineTo(num,-dir/4);
  2. painter.translate(300-num,180);
  3. painter.drawPath(this->path);
这里num是一个每次定时中断都会自增的变量。所以lineTo(num,-dir/4);会绘制历史上所有的线,以及绘制最近一个端点和(num,-dir/4)这个坐标的连线。
translate(300-num,180);将坐标每次都向左平移一个单位。
Q10: 如何添加退出程序按钮
A10:
在图形界面拖放一个PushButton,右键点击之,选择"Go to slot",然后选择第一个clicked(),这时Qt creator会自动跳到void MainWindow::on_pushButton_clicked()函数中。在里面添加:
  1. QApplication* app;
  2. app->quit();
调试时建议用这个按钮退出程序,而非使用Qt creator上的停止按钮。因为有时停止按钮会失效,然后就只能重启BBB了。
完整的源代码放到了我的github里,欢迎参考
https://github.com/wytalfred/Beaglebone-magnetometer-Qt-display
https://github.com/wytalfred/beaglebone-mag-scope
更多BBB经验分享,请访问我的博客http://blog.csdn.net/wyt2013
回复评论 (12)
2推荐 youluo
感谢分享。
点赞  2014-4-20 19:12
2推荐 shower.xu
不错,很厉害
点赞  2014-4-19 14:21
学习下
NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
点赞  2014-4-19 14:23
很有帮助!!感谢分享!
点赞  2014-4-19 14:33
不错,很好
点赞  2014-4-19 17:15
正在准备学习QT呢
点赞  2014-4-19 19:17
有qt的帖子都得顶
点赞  2014-4-19 22:36
我是直接用qwt里的示波器源码修改
不是自己写的代码果然看着很难受啊
点赞  2014-4-19 22:36
引用: airqj 发表于 2014-4-19 22:36
我是直接用qwt里的示波器源码修改
不是自己写的代码果然看着很难受啊
哈哈,我决定能不用qwt尽量不用。反正暂时也用不上那么高大上的界面~
点赞  2014-4-19 23:05
在嵌入式平台上现在好像还不能用qwt designer
所有的组件都得自己添加
点赞  2014-4-20 08:51
所有的组件都得自己添加
深表同情……
点赞  2014-4-20 09:20
写的不错啊,谢谢lz分享
点赞  2014-4-20 15:44
    写回复
