[求助] DSP烧写出现"the PartId location (0x380090)have been have been add...
Jacky_Jiao   2014-4-22 22:27 楼主
在实验室原有电路板的基础上自己焊了核心板,打开ccs后可以正常连接,但烧写flash时出现"the PartId location (0x380090)have been  have been added to the memory map",然后就需要输入密码,因为是新的芯片,按道理不会有密码的,我全部输入ffff也不行。
跑ram程序也不行。
网上搜索了一下,说可能是没有选择Boot to flash,要把拨码开关拨为0010才可以,但实验室以前的师兄也是自己焊的核心板,模式选择四个引脚都是悬空的,依旧可以跑ram,也可以烧flash,想问一下是其他原因导致的上述问题?还是以前师兄凑巧悬空在0010上因而可以烧写程序啊?
回复评论 (5)
芯片是哪颗?CCS的具体版本是什么?
因为有些芯片需要高版本来进行烧写
因为不支持此芯片,建议将CCS版本升级一下试试看看是否可以?建议CCS3.3要至少CCS3.3.82.13这个版本比较好
还有一点,请确认不要对密码区进行操作。
点赞  2014-4-23 12:04
是c2000系列吧,用的是CCS3不,原因可能是你的CCS3.3版本可能不是最新的,你可以升级一下最新的版本。
点赞  2014-4-29 14:06
“The partID Location (0x380090) have been added to the memory map”是说你把pardID的地址放到memory map中了,建议你可以做以下操作:
(1)看一下你的CMD文件中是否有包含0x380090在个地址,在tools-->memory map中是否有包含这个地址;
(2)也有可能是你的CCS版本可能不是最新的,你可以升级一下最新的版本,然后再重新运行看看。(如果是CCS3.3版本的,卸载掉原低版本CCS3.3,安装Version 3.3.83.20 版本后,下载Flash不会再出现警告。)
希望能够帮到你,祝好!
帮助他人,快乐自己!
点赞  2014-4-29 21:16
可以参考烧录的知识
点赞  2014-5-6 23:47
引用: led2015 发表于 2014-5-6 23:47
可以参考烧录的知识
不靠谱。。。
点赞  2014-7-17 16:27
    写回复
