[求助] BBB内核读取错误
klyz12ss   2014-4-26 22:46 楼主
用SD卡作为启动卡,取代EMMC,启动过程中出现如下挂死的情况 wenti.jpg 。搜索过关键字,有人说是应该用am335x的那个config文件而非ti开头的那个配置文件,但我这个本身用的就是am的那个。折腾一天,实在没辙所以请求各位,看看能否提供一些建议。
回复评论 (7)
我事先将SD卡放在windows下格式化之后,有7.4G。然后放入linux下
1.在ti-am3359-evm/bin/下执行 create
2.创建完后我把MLO等文件都弄进了U盘
3.使用pre-build内的uimage和我自己编写的image都是同样的情况
点赞  2014-4-26 22:49
你是BBB的板子?EEPROM的内容变了?
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2014-4-27 11:09
首先感谢您的回复,我是想用SD卡做启动,自带的系统被玩崩了。用网页下载的镜像直接通过win32一个工具写进SD卡 ,直接读取失败,都没法启动。所以用TI给的SDK开发套件分区,尝试过用自己编的镜像以及SDK里自带的pre-build镜像,都是出现这个挂死的问题,前面报了一个错[img=0,1]file:///C:\Users\songshuang\AppData\Roaming\Tencent\Users\365569293\QQ\WinTemp\RichOle\[7}ZOA@G@(2BXJ]YUG76U77.jpg[/img],不知道是不是与这个错有关,如图下 QQ图片20140427113054.jpg
点赞  2014-4-27 11:31
可以烧写个debian的 或者angstrom的镜像嘛
点赞  2014-4-27 16:07
恩,您说的debian我不清楚,ang我烧过,换过版本也不行,ti的工程师说是要我重新编译内核和uboot,说是MLO的问题。
点赞  2014-4-27 19:10
ti的各种开发板上都有个eeprom,用来存储板子的id,也就是板子的型号。
MLO/uboot/kernel 会读取该id,来运行不同的配置。
看提示,应该是MLO读取板上的eeprom失败了,您可以按照提示修改里面提到的地方的代码,取消掉MLO中读取eeprom的代码,重新编译即可。
点赞  2014-4-27 19:14
恩 也是个方法
点赞  2014-4-27 19:34
    写回复
