[求助] msp430中斷疑問
jk4857   2014-5-7 09:02 楼主
中断的使用是否一定要进入LPM模式?
使用TI范例TA来做修改
int ta=0;
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = 50000;
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, upmode
// _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
  if(ta == 10)
       P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0
       ta = 0;
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  ta = ta+1;
(1)运行时发现TA动作,但没有进入中断
加入_BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
(2)如进入LPM模式,则进入中断 ta 增加
但ta会远大于10,无法进入if回圈
求指教,谢谢
回复评论 (12)
2推荐 jk4857
引用: lingergz 发表于 2014-5-8 11:31
现在明白了MSP430低功耗应用的程序模板了吧。
程序确实是依照这样的流程走没错,学习了!
点赞  2014-5-8 11:50
try:
while(1)
if(ta == 10)
       ta = 0;
点赞  2014-5-7 11:04
引用: EETUX 发表于 2014-5-7 11:04
try:
while(1)
试了一下情况与(2)相同
点赞  2014-5-7 11:18
我在launchpad 上式了下,看上去完全可以.
#include "io430.h"
int ta=0;  //add volatile ??
int main(void)
  CCR0 = 50000;
  //ta=0;
  asm ("EINT;");                           /////////// Enter LPM0 w/ interrupt
  while(1)
    if(ta == 10)
       ta = 0;
  ta = ta+1;
点赞  2014-5-7 13:02
老兄,你这个程序肯定有问题啦,
  1. int ta=0;
  2. int main(void)
  3. {
  4.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  5.   P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  6.   CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled
  7.   CCR0 = 50000;
  8.   TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, upmode
  9.    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
  10.     while(1)
  11. {
  12.   if(ta == 10)
  13.     {
  14.        P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0
  15.        ta = 0;
  16.     }
  17. }
  18. }
  19. // Timer A0 interrupt service routine
  20. #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
  21. __interrupt void Timer_A (void)
  22. {
  23.   ta = ta+1;
  24. LPM0;
  25. }
点赞  2014-5-7 17:45
引用: lingergz 发表于 2014-5-7 17:45
老兄,你这个程序肯定有问题啦,
有什么问题呢?求指教
点赞  2014-5-7 23:01
引用: jk4857 发表于 2014-5-7 23:01
有什么问题呢?求指教
我已经写了啊,你看看
点赞  2014-5-8 09:46
引用: lingergz 发表于 2014-5-8 09:46
我已经写了啊,你看看
加入LPM0;后
出现Warning : CPU is OFF (Low Power Mode)
此时 ta = 1
点赞  2014-5-8 09:55
引用: jk4857 发表于 2014-5-8 09:55
加入LPM0;后
不好意思,应该是 退出LPM0模式,LPM0_EXIT;
点赞  2014-5-8 10:50
test ok!  非常谢谢!!
点赞  2014-5-8 11:10
引用: jk4857 发表于 2014-5-8 11:10
test ok!  非常谢谢!!
一般的MSP430中断程序范例是这样:        初始化后,进入低功耗,靠外部中断唤醒,                中断处理完后可以唤醒,唤醒后在主程序中处理,处理完继续休眠。
点赞  2014-5-8 11:31
int ta=0;
int main(void)
  CCR0 = 50000;
    while(1)
  if(ta == 100)
       ta = 0;
  ta = ta+1;
  LPM0_EXIT;
点赞  2014-5-8 11:50
    写回复
