首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
模拟与混合信号
[资料分享] TIDesigns设计大集合(包含原理图、测试文件、设计文件、物料清单)
nmg
2014-5-8 18:40
楼主
集合设计由具备深厚的系统及产品知识的专家创建,涵盖
TI
的模拟、嵌入式处理器以及连接产品系列支持广泛的应用,包括工业、汽车、消费、医疗等等。
位
1 MSPS
双通道数据采集系统参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
同步降压
4V@6A
3.3V@9A
2.5V@14A
-4V@6A
0.9V@6A
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于汽车
TFT LCD
显示屏的带
OpenLDI
并行接口的
XGA
数字视频串行器
解串器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于主机、总线供电外设和电缆的
Thunderbolt
™ 电源参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
具有速度控制功能的无刷直流电机
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
汽车类自适应头灯定位步进电机
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
汽车类
60W
无刷直流
(BLDC)
电机驱动器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
Altera Arria V FPGA
电源解决方案
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于电动折叠侧视镜的汽车类无刷电机驱动器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
具有
300mA
输出的
24V
输入、低噪声、分轨
(+/-5V)
输出电压
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于
TFT LCD
显示屏的带
24
位双绞线
RGB
接口的高清晰度
(HD)
汽车类串行器
解串器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
扩展全差动放大器的轨到轨输出范围以包括真正零电压
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于塑壳断路器
(MCCB)
的宽范围过流检测模拟前端设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于汽车应用的启动仿真器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于汽车类百万像素
CMOS
相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器
解串器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于
TFT LCD
显示屏的带双绞线
OpenLDI
接口的高清晰度
(HD)
汽车类串行器
解串器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
17
完整的蓝牙无线音频通信系统
耳机和免提
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
使用
LM5017 Flybuck
为
PLC I/O
模块供电
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
19
DLP 0.45 WXGA
芯片组参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
汽车类声震传感器接口
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
21
宽带数字射频发送解决方案
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
22
符合
EMI
的工业以太网
PHY
砖型
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
23
用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
24
CISPR 25 5
类
6.6W
额定功率的汽车类电源设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于对液体和固体进行光学分析的
DLP
® 近红外光谱仪
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
26
适用于电信应用的采用半砖型封装的
720W
全桥
DC-DC
转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
27
具有蓝牙串行端口配置文件
(SPP)
的完整无线通信解决方案
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
28
用于保护继电器的
30W
超宽范围电源
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
29
用于
PLC I/O
模块的具有双路隔离输出的
1W
小尺寸电源
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
CISPR 25 5
类
1.5W
额定功率的汽车类电源设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
点赞
回复评论 (4)
沙发
nmg
31
用于蓝牙低能耗
(BLE)
指引子系统的室内灯光能源采集参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
32
具有增强的电流范围的电机电子过载继电器模拟前端
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
33
模块参考设计上的双相电表系统
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
34
智能电表开发平台
(SMB 3.0)
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
具有集成
1.8V
电平转换功能的
RS-485
接口
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
36
低功耗方向跟踪器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
37
小尺寸
10W
离线反激电源
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
38
具有交流电源线耦合的
PLC
主板
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
39
用于
FCC
和
ARIB
频段的电力线通信
(PLC)
模块上系统
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
Altera
Cyclone
V SoC FPGA
电源解决方案
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
41
Xilinx Virtex 7 FPGA
DDR3
内核和
3.3V
系统轨四路电源
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
42
德州仪器
(TI)
的电力线通信开发者套件
- V3
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
43
集成的
FET DCAP3
转换器:
1V/12A
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
44
用于
iPad
和
iPhone
设备的
12V
直流输入、
2.1A USB
充电器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
45
用于主电力线通信的模块上系统(
CENELEC
频段)
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
46
85VAC-265VAC
输入、
5V/7.5W
低成本、小尺寸反激
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
47
用于
T8
灯具的
18W
初级侧稳压反激式
LED
驱动器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
48
宽输入
2W
偏置电源
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
49
用于智能电子式电表的
3.3V
低成本非隔离式离线转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
用于可编程逻辑控制器
(PLC)
的
通道数字输入模块
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
51
具有
BJT
的
85VAC-265VAC
输入、
5V/10W
低成本反激
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
52
USB
音频参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
53
AptinaTM
汽车摄像机模块
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
54
用于
6LoWPAN
和
2.4 GHz
应用的
RF
传感器节点开发平台
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
55
用于符合标准、功能丰富的电子式电表的电容压降离线电源
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
56
用于塑壳断路器
(MCCB)
的低功耗、低噪声模拟前端设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
57
符合
EMC
标准的带过压保护的高侧电流感应
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
58
在汽车启停应用中,宽输入电压
LM3481 SEPIC
转换器提供
5V
稳压
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
59
针对小尺寸和低输出电压优化的
4.5V
至
17V
输入、
10A
同步降压转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
基于段式
LCD
的低端家用显示器,支持无线
RF
通信
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
点赞
2014-5-8 18:41
板凳
nmg
61、
采用高速 ADC 的 JESD204B 链路延时设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
62、
EtherCAT 通信开发平台
原理图
测试数据
设计文件
物料
清单)
63、
符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 15W 适配器
原理图
测
试数据、
设计文件
物料清单
64、
用于汽车摄像机模块的电源和串行器参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
65、
用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
66、
PROFINET 通信开发平台
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
67、
采用扫描接口 (Scan I/F) 的 LC 传感器的水表参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
68、
采用 Tiva C 系列 ARM Cortex-M4 MCU 的 PLC I/O 模块前端控制器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
69、
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
70、
太阳能 MPPT 充电控制器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
71、
直流电力线通信 (PLC) 参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
72、
具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
73、
4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
74、
TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
75、
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 12 位 4/8 通道集成模拟输入模块
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
76、
具有集成 MPPT 充电器的太阳能街灯
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
77、
汽车类 200 VA 高频逆变器设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
78、
具有独立于 CPU 的测量引擎的单相能量表
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
79、
具有篡改检测的副三相电表
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
80、
单相电子式电表模块上系统 (SoM)
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
81、
具有独立于 CPU 的测量引擎和篡改检测的单相能量表
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
82、
用于智能楼宇的单相副电量表
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
83、
连接的以太网、USB 和 LCD 参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
84、
如何使用 4 个电阻在比较器上设置滞后
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
85、
具有单个离散双极晶体管输出驱动的运算放大器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
86、
电平转换:双电源到单电源放大器,±15V 至 5V
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
87、
单路运算放大器转换率限制器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
88、
真正驱动至 GND 的单电源运算放大器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
89、
用于示波器或频谱分析仪的噪声测量后置放大器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
90、
16 位、400KSPS,4 通道用于高压输入的低失真、多路复用数据采集系统
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
点赞
2014-5-8 18:41
4楼
nmg
91、
带通滤波 -40dB 衰减器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
92、
简单的热电偶测量解决方案,精度 <1°C
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
93、
带电流回路的 EMC 兼容桥式传感器信号调节器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
94、
10kHz 交流、35mW、18 位、1Msps 条件下的数据采集
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
95、
为隔离式电流分流监控器的热端供电
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
96、
交流耦合比较器,输入 2kHz 至 32MHz
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
97、
1KHz 交流、1mW、18 位、1Msps 条件下的数据采集
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
98、
用于 ECG 系统、离散 LEAD I ECG 实现的数据采集模块
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
99、
低电平 V-I 转换器,0V-5V 输入至 0uA-5uA 输出
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
100、
用于工业电压驱动器的来自单极 DAC 的双极 +/-10V 输出
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
101、
模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
102、
桥接负载 V-I 转换器,0.5 至 4.5 V 输入,+/- 2A 输出,5% 误差
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
103、
ECG 的硬件步速检测
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
104、
优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
105、
低侧电压电流 (V-I) 转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
106、
单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,已通过 EMC/EMI 测试
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
107、
用于工业应用中模拟输出 (AO) 的组合式电压与电流输出终端
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
108、
0°C – 100°C、硬件补偿比例式 3 线 RTD 系统,误差 < 0.005°C
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
109、
用于双向扬声器的模拟有源交叉电路
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
110、
蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
111、
用于专业音频的有源音量控制
原理图
测试数据
设计文件
物料清
单)
112、
0-1A、单电源、低侧、电流感应解决方案
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
113、
精密全波整流器,双电源
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
114、
汽车类电压质量模块的电源解决方案
原理图
测试数据
设计文件
物
料清单)
115、
350W 高性能、高速电源
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
116、
汽车类电压稳定器的电源解决方案
原理图
测试数据
设计文件
物料
清单)
117、
用于模块替换的电信总线转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
118、
135W 汽车类多相升压转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
119、
用于测量模数转换器输出字中的位错误的 FPGA 固件项目
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
120、
FPGA 固件示例,说明如何将 Altera FPGA 连接到高速 LVDS 接口数据转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
点赞
2014-5-8 18:41
5楼
nmg
121、
针对汽车摄像机模块中图像传感器的电源解决方案
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
122、
具有准谐振/反激式控制器的 6W USB 充电器参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
123、
在单通道模式或双通道模式下针对高带宽应用驱动 GSPS ADC
原理图
测
试数据、
设计文件
物料清单
124、
串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
125、
低压有刷电机系统
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
126、
具有独立控制电机的双 BDC 电机系统
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
127、
具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
128、
具有变速控制的 5V、三相无传感器电机系统
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
129、
±10V 四象限乘法 DAC
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
130、
PWM 转 12 位模拟信号转换电路
原理图
测试数据
设计文
件、
物料清单
131、
具有中型转矩驱动器的步进电机系统
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
132、
具有 Skyworks 的 SE2431L 范围扩展器 FEM 的 CC2530
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
133、
支持蓝牙低能耗的气体传感器平台
原理图
测试数据
设计文件
物料
清单)
134、
支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
135、
支持 BLE 连接的指夹式脉冲血氧仪参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
136、
支持 BLE 连接的接触式身体成分测量仪参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
137、
具有身体成分测量功能并支持 BLE 连接的体重计参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
138、
单端输入至差动输出转换电路参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
139、
针对工业和 T&M 应用的多用途采样与保持电路
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
140、
汽车紧急呼叫参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
141、
高电压 (36V)、高电流 (1A) 电源的参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
142、
0.9V@45A 单相同步降压转换器
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
143、
针对汽车应用的通用 LED 头灯
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
144、
针对汽车应用的车门开启装置
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
145、
TPS40210 9.1V @ 10A max Boost
原理图
测试数据
设计文件
物料清
单)
146、
Non sync buck 4.3V@3A
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
147、
汽车安全和 ADAS 应用参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
148、
高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
149、
CC256x Bluetooth® 参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
150、
Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
原理图
测试数据
设计文件
物料清单
点赞
2014-5-8 18:41
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
C6414上移植LwIP教训总结
EWB软件简介
关于WinCE5.0下WiFi SDIO卡的支持
哪位朋友有太阳能汽车方面的技术资料!?
高压脉冲电源问题
A Unified Calibration Algorithm for Scattering
GAINSPAN wifi 开发板
霍尔传感器应用于无刷电机驱动控制
钢厂照明配电用接触器触点被烧是什么原因?
请高手们帮分析为什么intLock无法锁住中断
2014年江苏省电子设计竞赛A题(TI杯):四旋翼飞行器比赛作品
分享DSPTMS320F28035的LED驱动程序
back-to-backinterrupts
使用电源管理
关于对安捷伦 InfiniVison DSO-X2012A示波器操作功能改善建议
zstack 中如何屏蔽跳频?
水利安防监控建设常见的问题与迷思
flash操作
请问关于路由器上的操作系统
热烈庆祝 BEAGLEBONE 扩展版打样归来
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
