[求助] 5529 移植2553 程序
ever9700   2014-5-8 19:41 楼主
#include
#include
/*************************************自定义变量*********************************/
int temp,temp2,CCR1ORG=5,key=0;
int ShowTimer=1;
void main(void)
/********************************寄存器初始化*********************************/
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              // Stop watch dog timer
     DCOCTL = 0x60 +0x00;                  // 时钟设置
     ADC12CTL0 = ADC12SHT_2 + ADC12ON;     // 16*ADCLK采样时钟,打开AD,打开AD中断,本来要加ADC10IE,因为没用中断,可能在出不来,所以不加
     ADC12CTL1 = INCH_1;                 // P1.1,A1通道
     ADC12AE0 |= 0x02;                  // P1.1,A1通道
     P1DIR |= 0x01;                    // P1.0,做输出口
     P1OUT |= 0x08;
     P1REN |= 0x08;
     P1IE |= 0x08;                //p1.3 上拉电阻
     P1IES |= 0x08;                    //p1.3终端下降沿出发
     P1IFG = 0x00;                 //清除中断标志位
     TACTL |= TASSEL_2;           // 时钟SMCLK
     CCTL0 = CCIE;             // 时钟中断
     CCR0 = 1000;                      // CCR0
     TACTL |= MC_1;                //定时器设置为增计数模式
    /********************************PWM初始化*********************************/
     P1DIR |= 0x04;                                            // P1.2 output
     P1SEL |= 0x04;                                           // P1.2 TA1/2 options
     CCR0 = 251-1;                                             // PWM Period
     CCTL1 = OUTMOD_7;                                         // CCR1 resett
     CCR1 = 5;                                               // CCR1 PWM duty cycle
    __enable_interrupt();
    /********************************设备初始化*********************************/
         LCD_init();
         LCD_clear();
         while(1)
                  /*******************************输入***********************************/
                 ADC12CTL0 |= ENC + ADC12SC;
                /*******************************处理***********************************/
                 if(ADC12CTL0&0x0004)
                         temp2=ADC12MEM;
                         temp=32*temp2;
                        if(temp>20500)
                                 if(CCR1>5)
                                 {        CCR1ORG=CCR1-1;
                                               CCR1=CCR1ORG;
                         if(temp<19500)
                         {        CCR1ORG=CCR1+1;
                                  CCR1=CCR1ORG;
                 /*******************************输出***********************************/
                 if(ShowTimer)
                         LCD_write_english_string(0,0,"Nokia5110 LCD");
                         LCD_write_num_string(0,1,temp);
                         ShowTimer=0;
                 /*******************************开关***********************************/
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
         TAR=0;
         ShowTimer=1;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void port_1(void)
         if(key%2)
                 CCR1=CCR1ORG;
         else
         CCR1 = 0;
P1IFG = 0x00;
key++;
不知道怎么搞 无从下手 老师给了个光敏电阻和led串
理论上应该是可以移植的
求大神帮助
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
