作者:Joe DeNicholas 德州仪器 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。
作为德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各种方法,以便在降低成本的同时保持或提高 LED 照明系统的性能。我们的高功率线性稳压器器件系列(即 LM3463、LM3464 以及 LM3466)提供低成本的高效率方式确保各串之间的电流匹配,可解决设计多串 LED 应用的各种挑战。
另一种方法是使用线性稳压器既提供压重功能强制各串实现电流匹配,又提供更好的故障保护。如果输入电源是 AC/DC 或 DC/DC,并提供恒定电压,那么 LM3463 和 LM3464 LED 驱动器将是最佳选择。但是,如果输入电源提供恒定电流,LM3466 则是最佳选择。典型应用原理图如下所示:
在本应用中,LM3466 集成电路可互相通信,确保恒定电流电源所强加的输入电流能够在各串之间进行平均分配。线性稳压器会吸收 LED 堆栈正向电压的任何差异。
