[经验] BB Black 入门基础之OpenCV的配置
lonerzf   2014-5-18 11:29 楼主
最近一月在写论文,就没怎么逛论坛。也不知道落下了多少,趁周末赶紧学。 参考文章 blog.csdn.net/shuxiao9058/article/details/7525376 OpenCV的配置嘛,首先就要完成PC端的配置。 楼主这条件不好,用的虚拟机。 首先下载cmake-2.8.8.gz OpenCV-2.4.3.tar.bz2 qt-opensource-linux-x86-5.2.1.run 这几个文件。 1 安装视频相关包 因为以后要用到视频相关操作。所以先安装一些依赖包。
  1. sudo apt-get install ffmpeg libavcodec-dev libavcodec52 libavformat52 libavformat-dev
  2. sudo apt-get install libgstreamer0.10-0-dbg libgstreamer0.10-0 libgstreamer0.10-dev
  3. sudo apt-get install libxine1-ffmpeg libxine-dev libxine1-bin
  4. sudo apt-get install libunicap2 libunicap2-dev
  5. sudo apt-get install libdc1394-22-dev libdc1394-22 libdc1394-utils
  6. sudo apt-get install swig
  7. sudo apt-get install libv4l-0 libv4l-dev
  8. sudo apt-get install python-numpy
  9. sudo apt-get install libpython2.7
可能机子上以上有几项不需要安装,略过即可。 2 安装GTK+ 2.x.x 首先要查看本机是否已经安装GTK+ 2.x.x 。
  1. pkg-config --modversion gtk+-2.0
如果安装了呢,会显示版本号。 1.png 如果没有呢,安装吧。
  1. sudo apt-get install gnome-core-devel
3 安装CMake 首先解压cmake-2.8.8.gz 。
  1. sudo tar zxvf cmake-2.8.8.gz -C /opt/LON/cmake-2.8.8/
解压完了以后进入解压后目录,并执行。
  1. cd /opt/LON/cmake-2.8.8/
广告时间。。。。。。 2.png 看到了 “CMake has bootstrapped. Now run make. ”后执行make & install
  1. sudo make
安装好之后查看CMake版本来验证是否安装成功。
  1. cmake --version
3.png 4 安装OpenCV 楼主用的版本是2.4.3.旧是旧了点,用着还行。 这里要安装OpenCV的目录为 /opt/LON/opencv243 按如下步骤操作:
  1. sudo tar jxvf OpenCV-2.4.3.tar.bz2 -C /opt/LON/OpenCV-2.4.3/ 解压OpenCV文件
执行以下命令进行配置安装。
  1. cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/LON/opencv243 -D BUILD_PYTHON_SUPPORT=ON ..
这里, /opt/LON/opencv243表示文件生成目录。 完了以后呢,又是make & make install
  1. sudo make
  2. sudo make install
又是广告时间。。。。。。 安装完之后就能在 /opt/LON/opencv243目录下找到这几项。 4.png 还有很重要一步。
  1. sudo cp /opt/LON/opencv243/release/unix-install/opencv.pc /usr/share/pkgconfig/
结果如下: 5.png 然后在 /etc/ld.so.conf 文件中 添加 /opt/LON/opencv243/lib 这一行,并更新设置。
  1. sudo ldconfig
5安装Qt 这个最简单了。
  1. sudo ./qt-opensource-linux-x86-5.2.1.run
6 测试 新建一个工程。 在.pro文件中添加以下两行:
  1. INCLUDEPATH += /opt/LON/opencv243/include/
  2. LIBS += `pkg-config opencv --cflags --libs`
注意,`是~对应的那个符号。 测试代码如下:
  1. #include "mainwindow.h"
  2. #include "ui_mainwindow.h"
  3. #include <QDebug>
  4. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  5. QMainWindow(parent),
  6. ui(new Ui::MainWindow)
  7. {
  8. ui->setupUi(this);
  9. }
  10. MainWindow::~MainWindow()
  11. {
  12. delete ui;
  13. }
  14. void MainWindow::on_pushButton_clicked()
  15. {
  16. m_image = imread("Test.png");
  17. if( !m_image.empty() )
  18. {
  19. imshow("Test", m_image);
  20. }
  21. else
  22. {
  23. qDebug()<<"input error";
  24. }
  25. }
结果如下: 6.png 这就算初步成功了。不过只是在PC端,下一步需要在BBB上运行。 先到这里吧。开饭~ 本帖最后由 lonerzf 于 2014-5-18 11:32 编辑
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
回复评论 (7)
lz能说一下要实现什么功能吗?
点赞  2014-5-18 12:10
引用: 背着氧气的鱼 发表于 2014-5-18 12:10
lz能说一下要实现什么功能吗?
就是OpenCV的配置。从PC端移植到BB Black。不过这个得一步步来,不能跨越太大了是吧。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
点赞  2014-5-18 12:31
厉害!MARK一下,最近码完论文就开始搞BBB了~
点赞  2014-5-18 15:18
这里cmake的编译漏掉了一条指令。cd /opt/LON/cmake-2.8.8/ 之后 需要 执行 ./bootstrap指令之后才能make &install .
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
点赞  2014-5-25 09:43
楼主,可不可以把你的工程上传分享一下!
点赞  2014-8-23 20:51
你好,楼主 ffmpeg 显示没有候选是怎么回事,不能下载啊
点赞  2015-1-31 14:30
这个。。。如果软件仓库已经不支持的话,可以谷歌试试。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
点赞  2015-1-31 15:24
    写回复
