[讨论] MSP430FR5739开发板
chenbingjy   2014-5-28 15:43 楼主
我和别人兑换了一个MSP430FR5739开发板,发现上面的加速度传感器芯片没有了。
这个芯片TI应该焊在上面了吧?然后被人焊下来了。
是这样的吧?谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (14)
高手支招啊!
点赞  2014-5-28 15:55
没人知道吗?
点赞  2014-5-28 16:08
开发板上是应该有的
BE MYSELF
点赞  2014-5-28 16:11
奥。谢谢,可恶的那厮给焊下来了。
点赞  2014-5-28 16:17
先别下结论,可以传个图片上来让大家鉴定一下。不是原装的话好像确实缺部分元件。
点赞  2014-5-28 16:26
我晓得利尔达的就没有
    懒得很
点赞  2014-5-28 17:45
应该上图让大家鉴定呢!我的有哪些芯片呢!ADXL335和NTC热敏电阻呢!
人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
点赞  2014-5-28 18:29
我可以证明是有的,因为我自己用这块板。还有我能不能请教一下,
msp430fr5739我用最大的DCO=24MHz进行串口传送数据,UCA0BR0,UCA0BR1,UCA0MCTLW这三个的值应该怎么设置才能得到38400的波特率,我按照手册上面的计算出来的值为什么得不到38400的波特率,谢谢
点赞  2014-5-30 08:52
这个你上个图才知道,看看焊盘上有没有上过锡(制板镀锡的那个不算啊),比如同样是DSP的一块板子,ti出的原厂的就有那块芯片,国内合作公司出的就没有 很正常
点赞  2014-5-30 10:54
有部分是国内厂家生产的,出厂就没焊接那个传感器,你可能冤枉了上家。那个芯片是QFN的,取下来也没有什么用得。
点赞  2014-5-30 10:56
有什么疑问可以问一问上家嘛,自己没有用过这个板子,不晓得,帮顶一下。
点赞  2014-5-31 17:17
我这里有一块团购的,低价转让了
点赞  2014-6-1 00:47
我这里有一块 低价转让了
点赞  2014-6-1 00:48
msp430fr5739我用最大的DCO=24MHz进行串 ...
从9600慢慢往上改,我的115200都是这么出来的P3SEL = 0x30;                             // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD  UCA0CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 0xd0;                              // 24MHz 115200 (see User's Guide)
  UCA0BR1 = 0x00;                              // 24MHz 115200
  UCA0MCTL |= UCBRS_4 + UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCA0IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __bis_SR_register(GIE);       // Enter LPM3, interrupts enabled
24000000/115200=208.3=0xd0
点赞  2014-6-3 15:57
    写回复
