FlashModifyChar(...)进行测试时,实现不了对应段地址处修改其存储的数据,请高人指点,谢谢。。。思路是将该数据段中的值先保存到数组
TempArry[SegSize],然后修改指定的TempArry[Addrnum]里的值,再将临时保存在
数组中的值全部回写到该数据段。调试过程中,发现一直有问题,实现不了预期效果,请高人指点一二,不甚感激。
- /********************Flash 修改字节********************/
- void FlashModifyChar(uint SegX,char AddrNum,char wdata)
- char i,TempArry[SegSize];
- for(i=0;i<SegSize;i++)
- TempArry[i]=*(uint*)(SegX+i);
- TempArry[AddrNum]= wdata; //在数组中的某一位置 AddrNum 写入 wdata
- FlashErase(SegX);//段擦除
- _DINT();
- FCTL1=FWKEY+WRT+BLKWRT;//批量写模式
- FCTL3=FWKEY;//开锁
- *(uint*)(SegX+i)=TempArry[i];
- while((FCTL3&WAIT)==0);//等待字节写完成
- FCTL1=FWKEY; //写关闭
- while(FCTL3&BUSY);//等待块写操作完成
- FCTL3=FWKEY+LOCK; //上锁
- _EINT();
测试代码:
- #include "msp430g2452.h"
- #include "Flash.h"
- #include "BascClock.h"
- g2553 有 4 个数据段,每个数据段有 64bytes,共 256bytes
- D:0x1000 -- 0x103F
- C:0x1040 -- 0x107F
- B:0x1080 -- 0x10BF
- A:0x10C0 -- 0x10FF
- void main()
- char ReadChar;
- uint ReadWord;
- int p[]={'a','b','c','d'};
- WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗
- BascClockInit();//时钟初始化,MCLK为8MHz DCO时钟,SMCLK为LF,ACLK为XT1 32768Hz
- FlashInit();
- FlashErase(SegA);
- FlashErase(SegB);
- FlashErase(SegC);
- FlashErase(SegD);
- FlashWriteChar(0x01007,0x12); //向地址 01007h 写入 12h
- ReadChar=FlashReadChar(0x01007); //读取地址 01007h 的值
- FlashWriteWord(0x01008,0x3456); //向地址 01008h 和 01009h 依次写入 56h 和 34h
- ReadWord=FlashReadWord(0x01008); //读取从地址 01008h 起的一个字
- FlashWriteChar(0x01017,ReadChar); //向地址 01017h 写入 12h
- FlashWriteWord(0x01018,ReadWord); //向地址 01018h 和 0109h 依次写入 56h 和34h
- FlashBurstWrite(SegC,p); //向 SegC 段从地址 1040h 依次写入 a、 b、 c、d
- FlashModifyChar(SegD,10,0x57); //将地址 0112h 和 0113h 内容改为 e 和 f
- _BIS_SR(CPUOFF); //关闭 CPU
