[求助] 基于msp430G2553金属测厚
麦收   2014-6-11 19:52 楼主
悬赏 10 分 芯积分已解决
最佳答案
mengyu139 查看完整内容
2014-6-11 19:52
1.首先,你先看看这个系列的芯片你会不会用,msp430G2 , 编程环境安装了吗? 2.要用到三个模块的程序:LCD显示,PWM输出,AD采集。 分别去实验下这三个模块的程序,这样比你直接去找金属测厚度的程序要好找。 3.当你把这三个块准备好,下面开始组装,写在一起,做个小实验,看能不能工作,比如用ADC采集滑变的电压,在LCD上显示,根据采集的电压控制灯的亮度,用PWM调节。 4。以上都没有用到你需要的金属测厚度的原件,当你把 ...
一个课程设计,
基于电涡流透射式金属测厚
主控芯片msp430g2553   lcd显示
分辨率 0.01mm   量程0.1-2mm  电池供电
起初思路是通过g2的pwm产生激励信号,通过测第二个线圈得到返回电压计算厚度
可具体电路元件参数不知咋算,程序代码不会编
求大神们指点指点
回复评论 (5)
金属测厚的公式是什么?
点赞  2014-6-11 20:36
对于论坛的人来说,大家很讨厌伸手党,如果有问题,可以问,但是这种直接要全部的,大家一般都不会理。
建议把你的方案贴出来,大家可以帮着讨论。程序你可以试着编编,有问题再来发帖
点赞  2014-6-11 20:45
4。以上都没有用到你需要的金属测厚度的原件,当你把以上都准备好,再开始选择需要的原件,搭建硬件电路。
5.硬件电路应该很简单,主要注意,ADC采集不要直接把电压输入到单片机引脚,要加跟随器;PWM输出是否需要再加电流驱动等等
点赞  2014-6-11 19:52
支持4楼的同志!
点赞  2014-6-12 08:30
代码的思想就是发射信号和接收到信号的时间差就是厚度的两倍。
点赞  2014-7-12 09:30
    写回复
