纯正弦波逆变电源专为发电厂、变电站、通信行业、自动化控制设备,太阳能、油田、风能、新能源等所设计的高品质电源系统。主要应用于负载设备对电源品质要求较高的场所。如电力远动、RTU、电力载波、监控、程控交换机、计算机房、网络、计费、服务器及事故照明灯场所等。若交流输入断电,则将由电力系统、邮电系统自备的直流屏或外置电池柜经过逆变器为负载设备提供长时间、不间断的电力供应,若直流屏断电、逆变器过载或故障,系统会自动切换至旁路供电,保障了系统供电的连续性。在有直流动力的场所采用逆变电源给重要负载设备供电由以下优点:
①避免蓄电池组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本
②电力系统、邮电系统的直流屏一般均采用阀控式密封蓄电池,由于直流屏可靠性高、寿命长(10~15年),因此采用直流屏供电,可靠性和寿命大大提高。而常规UPS中的蓄电池往往无维护、无监控,容易出现蓄电池早已损坏但未能及时发现的情况。
③由于直流屏容量均较大,因此采用逆变电源供电时,在电网断电后还可提供足够长的交流供电时间。
防雷系统:雷击造成的用电设备损坏现象屡见不鲜,给生产带来的损失不计其数,为降低雷击带来的损失,电源系统配置了先进的防雷单元,有效避免雷击对设备产生危害。使输入回路能有效、可靠、快速吸收输入端高达6000VP-P·10US-700US的脉冲电压,从而保障输出用电设备不受影响。
交流、直流隔离逆变技术:直流系统采用高频,高效的直流隔离变换器,使输入输出电气隔离,有效地防止触电事故发生,使直流系统的接地问题变得非常简单,二次接地更方便。直流所应用的有源滤波技术,大大降低了系统的反灌噪音,提高了直流系统的输入电压。经DC/DC高频隔离变换器高压与APFC高压并联送至逆变器,所以在市电正常时,逆变器由交流整流供电,直流处于热备份状态。当市电中断或交流输入异常,保护正常启动时,直流经DC/DC隔离变换后向逆变器供电,经逆变器变为220V的正弦波电压输出,因此无论是市电正常与否,电源系统都是经过逆变器向负载供电,所以它输出的始终是稳频、稳压的220V的交流电压,真正实现了不间断工作。
正弦脉宽调制技术:整机采用全高频化设计,具有抗干扰能力强、稳压精度高、频率稳定度高、失真度小、效率高、体积小、重量轻等优点。逆变主电路采用先进的脉宽调制,三重过流检测技术,大大的提高逆变器的可靠性,使由于非线性负载所形成的瞬间可控,具有良好的输出保护特性。
远端监控:具有远端监控信号输出,可将逆变电源的实时工作状态(直流输入、交流输入、逆变工作、故障信号)经数据采集系统的开关量输入口,送至控制中心监控,一目了然。
热备份系统:任意2台/3台均可驳接成2+1或3+1热备份系统,内置自动驳接程序,任意一台驳接输出即可,按装更方便,系统更可靠。
强抗震设计:系统采用抗震技术设计,大大提高长途运输、车载系统的适应性,有效降低损坏概率。
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
专业OEM ODM生产逆变器,家用,车载太阳能逆变器
