[求助] DC/DC转换中输入滤波电容发热问题
wuziwen   2014-6-19 07:45 楼主
请大师指教:
      做了一款12V转+/- 24V,输出5A的DC/DC转换器,TL494控制,推挽结构。电压、电流调整率,纹波、效率都比较满意。但输入滤波电容发热(变压器初级中心抽头对地的电容,图中的C8)。发热温度随输出电流增大。满载几分钟后就热的烫手。增加容量、耐压都无济于事。请诸位老师指教。
回复评论 (11)
C8耐压有点低是个原因,,还有电容质量太次 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2014-6-19 16:09 编辑
点赞  2014-6-19 08:58
电容的ESR太大。
和C8并联数支无极性电容试试看,就像图中C3和C5那样。
顺便说一句:这种推挽电路,输出整流后电容滤波很少见。这是用变压器的漏感来代替滤波电感,只有功率相当小情况才可以这样。
点赞  2014-6-19 09:38
开关频率太高或电容esr太大
点赞  2014-6-19 10:02
引用: maychang 发表于 2014-6-19 09:38
电容的ESR太大。
“顺便说一句:这种推挽电路,输出整流后电容滤波很少见。这是用变压器的漏感来代替滤波电感,只有功率相当小情况才可以这样。”
        这句话不甚理解!     是“输出整流后电容滤波”,还是输入端电容?
点赞  2014-6-19 12:00
引用: wuziwen 发表于 2014-6-19 12:00
“顺便说一句:这种推挽电路,输出整流后电容滤波很少见。这是用变压器的漏感来代替滤波电感,只有功率相 ...
我指的是你的四支二极管与C3C5和C4C6之间没有电感。
整流输出直接是电容,叫电容滤波。整流输出直接接电感,叫电感滤波。
点赞  2014-6-19 12:38
整流输出直接是电容,叫电容滤波。整流输出直接接电 ...
输出有电感,是 C +  L + C 滤波。只是为了突出 C8 的问题,其他省略了。
点赞  2014-6-19 16:58
C+L+C仍然是电容输入。
点赞  2014-6-19 17:17
引用: maychang 发表于 2014-6-19 17:17
C+L+C仍然是电容输入。
谢谢!   您的意思是整流之后的滤波,只要L+C即可?
点赞  2014-6-20 10:31
引用: wuziwen 发表于 2014-6-20 10:31 谢谢! 您的意思是整流之后的滤波,只要L+C即可?
对你的推挽电路,是这样。 另外,这种推挽电路最好不要用。它很难保证完全对称,不对称的结果是变压器偏磁,变压器偏磁严重时要烧管子。 当然,两支功率管对称性好,就没有问题。但你很难保证,即使一支一支挑选。 你的电源电压只有12V,难以使用半桥等电路,所以用推挽。如果是成批量生产,避免偏磁烧管的简单方法是变压器铁芯留很小的气隙,当然这样会使变压器体积加大,不过,这是各方面因素折中的考虑。 本帖最后由 maychang 于 2014-6-20 13:01 编辑
点赞  2014-6-20 12:59
我也为发热头疼
点赞  2019-10-15 18:52
大家都比较发愁发热问题,可这类电路都会发热,设计好了,发热小,能耗损失小,使用时间长,设计不好,就寿命低。
点赞  2019-10-16 08:44
    写回复
