[求助] 用MDK+ST-LINK调试STM32死活有问题
eeacc   2014-6-28 10:03 楼主
如题,按照网上的配置方法配置ROM RAM  死活都提示这个,用IAR没有这样的问题,但IAR没有代码自动完成功能,还会莫名的错误停止程序,只要修改配置就会冒出已意外停止的对话框,很蛋疼,MDK却始终没法调试,大神看看啥原因呢?
回复评论 (21)
打开Utilities的选项看看
点赞  2014-6-28 10:22
引用: IC爬虫 发表于 2014-6-28 10:22 打开Utilities的选项看看
你看看呢,打开setting就是之前那个图 本帖最后由 eeacc 于 2014-6-28 10:37 编辑
点赞  2014-6-28 10:35
你的STLINK可以检测到所连接的芯片的信息吗?
点赞  2014-6-28 11:00
用IAR调试是没有问题的,RAM,ROM都正常。STLINK读取芯片信息哪里可以看到呢?
点赞  2014-6-28 11:09
点赞  2014-6-28 11:16
点赞  2014-6-28 11:25
JTAG这里应该选择为SW
点赞  2014-6-28 11:26
试过了,也不行啊
点赞  2014-6-28 11:26
QQ截图20140628113523.png QQ截图20140628113538.png QQ截图20140628113559.png QQ截图20140628113605.png
点赞  2014-6-28 11:36
可能是驱动版本的问题,重新刷一下stlink的驱动程序.
点赞  2014-6-28 11:51
这个勾掉没有这个错误了,貌似也连上了,但程序还是跑不起来
点赞  2014-6-28 13:29
唉,只能用MDK写程序,用IAR调试了
点赞  2014-6-28 13:54
当提示Error flash download failed的时候,输出窗口是有错误提示的,你把错误提示都复制出来看看是什么
点赞  2014-6-28 20:43
重新刷一个STLINK固件吧,KEIL5比较坑的.....不过速度提升不少
点赞  2014-6-29 09:56
错误内容只有这一句话呀
点赞  2014-7-1 07:57
引用: eeacc 发表于 2014-7-1 07:57
错误内容只有这一句话呀
不是弹出对话框里显示的,而是整个窗口下面那部分里的输出,那部分就叫“output”,就是一编译的时候下面呼呼跑输出的窗体,编译结果什么的都在那里有内容,当烧写错误的时候也会有具体错误的原因。
点赞  2014-7-1 08:58
引用: sjtitr 发表于 2014-7-1 08:58
不是弹出对话框里显示的,而是整个窗口下面那部分里的输出,那部分就叫“output”,就是一编译的时候下面 ...
就是那里也只有一条错误信息,就是和对话框一样的
点赞  2014-7-2 11:49
不会吧,连下面这句都没有?!
  1. Load "..\\Output\\XXXXXXXXXX.axf"
以下是我的环境局部截图
点赞  2014-7-2 11:58
引用: sjtitr 发表于 2014-7-2 11:58
不会吧,连下面这句都没有?!
这个是有的,下面就两句,一句是对话框里的错误,一句是下载失败
点赞  2014-7-2 15:18
12下一页
    写回复
