在我们的单片机中,可执行文件都是存放在只读存储器ROM(现在基本都用Flash了)里面,在单片机上电后便会从中开始执行代码。比如msp430,在使用单步调试时都是从main函数开始执行,在执行之前查阅RAM地址区,可以发现在C代码中声明的已初始化的全局变量已经存在于RAM区了。我们都知道RAM是没有没有掉电保护的,这就意味着在main之前一定有一段代码已经被执行了,就是把我们的全局变量设置好,并且全局变量的初始值也一定存在于可执行文件之中。这里面到底是怎么一回事呢?这就很有必要去研究下执行文件的内部结构了。在翻阅相关的书籍后有了如下的认识。
可执行映像的内部结构:
可执行文件由以下几个部分组成。在程序运行时又会产生其他几个部分,各个部分代表了不同的存储区域:
1.代码段(Code或Text)
代码段由程序中执行的机器代码组成。在C语言中,程序语句进行编译后,形成机器代码。在执行程序的过程中,CPU的程序计数器指向代码段的每一条机器代码,并由处理器依次运行。
2.只读数据段(RO data)
只读数据段是程序使用的一些不会被更改的数据,使用这些数据的方式类似查表式的操作,由于这些变量不需要更改,因此只需要放置在只读存储器中即可。
3.已初始化读写数据段(RW data)
已初始化数据是在程序中声明,并且具有初值的变量,这些变量需要占用存储器的空间,在程序执行时它们需要位于可读写的内存区域内,并具有初值,以供程序运行时读写。
4.未初始化数据段(BSS)
未初始化数据是在程序中声明,但是没有初始化的变量,这些变量在程序运行之前不需要占用存储器的空间。
5.堆(heap)
堆内存只在程序运行时出现,一般由程序员分配和释放。在具有操作系统的情况下,如果程序没有释放,操作系统可能在程序(例如一个进程)结束后回收内存。
6.栈(stack)
栈内存只在程序运行时出现,在函数内部使用的变量、函数的参数以及返回值将使用栈空间,栈空间由编译器自动分配和释放。
代码段、只读数据段、读写数据段、未初始化数据段属于静态区域,而堆和栈属于动态区域。代码段、只读数据段和读写数据段将在连接之后产生,未初始化数据段将在程序初始化的时候开辟,而堆和栈将在程序的运行中分配和释放。
C语言程序分为映像和运行时两种状态。在编译-连接后形成的映像中,将只包含代码段(Text)、只读数据段(RO Data)和读写数据段(RW Data)。在程序运行之前,将动态生成未初始化数据段(BSS),在程序的运行时还将动态形成堆(Heap)区域和栈(Stack)区域。
这也就是说C语言在编译和连接后,将生成代码段(Text)、只读数据段(RO Data)和读写数据段(RW Data)。在运行时,除了以上三个区域外,还包括未初始化数据段(BSS)(与读写数据段一起作为全局/静态量)区域和堆(Heap)区域和栈(Stack)区域。
如有不合适或者错误的地方,请多指正!
论坛ID:yuanlai2010
发表时间:2014-07-05
