[求助] 51单片机UART串口中断问题,请大神们帮帮忙
gq坚守   2014-7-8 22:21 楼主
现在想做两个单片机通信,一个单片机给另一个单片机发送一个字节的数据,接收的单片机通过UART串口中断的方式触发,当接收一个字节后置位标志位用以在main函数中做判别使用,可是做出来的效果是标志位Flag没有被置位,请大神指导,我这思路有没有问题
为了便于大神理解我的问题,现在上程序:
bit Flag = 0;
void main()
        EA = 1;                //使能总中断
        ConfigUART(9600);        //配置波特率为9600
       while(Flag)
                Flag = 0;
/* 串口配置函数,baud - 通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud )
        SCON = 0x50;        //配置串口为模式1
        TMOD &= 0x0f;        //清零T1的控制位
        TMOD |= 0x20;        //配置T1为模式2
        TH1 = 256 - (11059200 / 12 / 32) / baud;        //计算T1重载值
        TL1 = TH1;                //初值等于重载值
        ET1 = 0;                //禁止T1中断
        ES = 1;                        //使能串口中断
        TR1 = 1;                //启动T1
/* UART中断服务函数 */
void InterruptUART() interrupt 4
        if(RI)                //接收到字节
                RI = 0;                //手动清零接收中断标志位
                Flag = 1;
                Buffer = SBUF;        //接收SBUF的值送入Buffer
                SBUF = Buffer;
        if(TI)                 //字节发送完毕
                TI = 0;        //手动清零发送中断标志位
回复评论 (4)
那你可以先确认看是否进入中断了,在中断服务程序里点个LED什么的,如果灯都没亮,那就是串口发送接收部分没做好
点赞  2014-7-9 08:39
引用: sint27 发表于 2014-7-9 08:39
那你可以先确认看是否进入中断了,在中断服务程序里点个LED什么的,如果灯都没亮,那就是串口发送接收部分 ...
我用逻辑分析仪抓了下,中断没有问题,发送和接收的数据都正确,我咨询了下小宋老师,他说没有while(1)程序逻辑混乱,不知道是不是这种问题了,现在外面下雨,没办法去实验室尝试
点赞  2014-7-9 11:12
那应该是你串口中断产生的时候程序已经跑完了,改成以下就可以了
while(1)
      while(Flag)
                Flag = 0;
点赞  2014-7-9 11:36
经试验证实,就是程序里没有添加while(1),使得程序在运行时跑飞了,大家可以借鉴下
点赞  2014-7-9 21:46
    写回复
