[原创]
超低功耗的高性能无线微控制器:JN5168
JN5168是超低功耗的高性能无线微控制器,支持JenNet-IP、ZigBee Smart Energy、ZigBee Light Link、RF4CE和IEEE802.15.4网络协议栈,适合开发Smart Energy、Home Automation、Smart Lighting、遥控或无线传感器应用。该器件具有一个增强型32位RISC处理器,带256 kB嵌入式闪存、32 kB RAM和4 kB EEPROM存储器,通过可变宽度指令提供高编码效率;一条多级指令流水线,通过可编程时钟速率实现低功耗运行。该器件还集成了2.4 GHz IEEE802.15.4兼容型收发器和各种模拟和数字外设。凭借一流的15 mA工作电流特性和0.6 A睡眠定时器模式实现出色的电池寿命,支持用一枚钮扣电池直接供电。
这些外设支持各种应用。它们包括:2线式IC端口、可用作主机或从机的SPI端口、带电池的4通道ADC,以及温度传感器。该器件可以支持多达100个元素或20键电容触控板的大型开关矩阵。
>>>更多详细资料请点这里<<<
特性和优势[backcolor=transparent !important]
- 可运行协议栈和应用程序的单芯片器件
- 电流极低的解决方案,可实现10年以上超长电池寿命
- 支持多个网络协议栈
- 采用多功能32位RISC CPU实现高性能和低功耗
- 系统BOM中元器件数量少、成本低
- 灵活的传感器连接选项
无线电
- 2.4 GHz,符合IEEE802.15.4规范
- 128位AES安全处理器
- MAC加速器,具有数据包格式化、CRC、地址检查、自动确认、定时器
- 集成式超低功耗睡眠振荡器 - 0.6 μA
- 2.0 V至3.6 V的电池工作电压
- 深度睡眠电流0.12μA(从IO唤醒)
- 不到0.15美元的外部元器件成本
- 接收电流17 mA,发射电流15 mA
- 接收器灵敏度 -95 dBm
- 发送功率2.5 dBm
- 用于测距的飞行时间引擎
- 天线分集(Auto RX)
微控制器
- 32位RISC CPU,1至32 MHz时钟速度
- 可实现高编码效率的可变指令宽度
- 多级指令流水线
- JN5161:64kB/8kB/4kB(闪存/RAM/EEPROM)
- JN5164:160kB/32kB/4kB(闪存/RAM/EEPROM)
- JN5168:256kB/32kB/4kB(闪存/RAM/EEPROM)
- 数据EEPROM,保证10万次写入操作
- RF4CE、JenNet-IP、ZigBee SE和ZigBee Light Link协议栈
- 2线式I2C兼容串行接口。可作为主机或从机
- 5个PWM(4个定时器和1个定时器/计数器)
- 2个低功耗睡眠计数器
- 2个UART
- SPI主机和从机端口,3个选择
- 具有8个可编程阈值的电源电压监控器
- 4输入10位ADC,比较器
- 电池和温度传感器
- 看门狗和掉电复位
- 高达20个数字IO引脚(DIO)
- 红外遥控发射器
- 温度范围(-40 °C至+125 °C)6 x 6 mm 40引脚
- 无引脚且符合RoHS
应用[backcolor=transparent !important]
- 强劲而安全的低功耗无线应用
- RF4CE遥控
- JenNet-IP网络
- ZigBee SE网络
- ZigBee Light Link网络
- 照明和家庭自动化
- 玩具和游戏外设
- Smart Energy
- 能源采集,例如自供电照明开关
