[求助] TM4C123GH6PM在KEIL 编程问题
大北极熊   2014-7-18 15:24 楼主
路径什么的应该都设置好了,编译时也没问题,可是右键使用“go to define xxx”的时候就出现[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.796875)]Source Browser: 'xxx' - undefined Definition/Reference !这个对话框!不知道是怎么回事,还望各位赐教!还有不是所有的定义都是这样,只是部分定义出现这种情况。
回复评论 (10)
2推荐 zgbkdlm
uint32_t报错说明你没有加 include
点赞  2014-7-18 19:15
还有这个sysctl.h的头文件怎么会出现这么多报错,好像是由uint32_t引起的,可是其他的一些定义里也用了uint32_t怎么没报错呢?
点赞  2014-7-18 15:51
嗯嗯,加了之后就好了。不过官方给的例程中也没有加啊!还有好像只有前面几个uint32_t报错,后面几个都没报错,会不会是它编译系统就是这样设定的,只提示前面几个?
点赞  2014-7-18 20:04
TIVAWARE的例程的话,他的peripheral例程都没加,boards里面的例程应该差不多都加了...俺只用IAR,,KEIL的豆不清楚了,,,,
点赞  2014-7-18 20:08
引用: zgbkdlm 发表于 2014-7-18 20:08
TIVAWARE的例程的话,他的peripheral例程都没加,boards里面的例程应该差不多都加了...俺只用IAR,,KEIL的豆不 ...
嗯嗯,好的,谢谢了!
点赞  2014-7-18 20:12
不加的话虽然编译器提示错误。但是可以编译连接的。功能可以正常使用!
点赞  2014-7-20 21:18
点赞  2014-7-21 08:20
楼主可否发一份你的工程模板给我,我这边急需,感激不尽!
天地庄周马;江湖范蠡船。 个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
点赞  2015-7-30 21:50
引用: 大北极熊 发表于 2014-7-18 15:51 还有这个sysctl.h的头文件怎么会出现这么多报错,好像是由uint32_t引起的,可是其他的一些定义里也用了uint ...
你这个是因为在头文件里面没有添加相应头文件类型定义,加上#include <stdint.h>   #include <stdbool.h>就好了。
不会打篮球的程序员不是好歌手!!!
点赞  2019-6-26 14:18
解决好了没啊。
点赞  2019-7-1 08:34
    写回复
