[原创] 【MSP430 编译器使用经验】IAR的初识
海盗郭兆广   2014-7-19 17:57 楼主
第一次与MSP430单片机相识是在上大学的时候,当时为了做一个项目是空气净化器的用到 430,之后便与430 结下了不解之缘 下面写的仅仅代表我自己的一些东西,拿出来跟大家分享说的不对的地方还请大家指正。 我使用的是IAR,所以也就从IAR说起吧。
IAR是一种领先的嵌入式系统开发工具。IAR软件提供了工程管理,程序编辑,代码下载,调试等所有功能。我使用的IAR版本为V4.1.1版,其实各个版本之间差异不大。
···············软件安装················
IAR软件的安装及破解【仅供参考,正版还是需要购买的。如果侵犯了您的权益告知我我立刻删除】
(1)软件的下载及破解 IAR EW430在百度上很容易找到下载连接,也可以在IAR官网上下载,再下载注册机。准备工作已经就绪:(2)软件的安装1.运行ew430-ev-cd-411b.exe
2. 点击Next
1.png 这样一直点下去,确认、接受之类的就不用说了。中间会让你输入序列号这时候就要破解了:运行注册机(iarkg.exe)
3.png 首先在product中选你使用的版本号,然后点击Generate生成License number和License Key将License number输到Licinse#中
4.png 之后一路NEXT默认即可。OK!大功告成!第一步安装完成。 ···············设置和调试 ···············
打开软件后会出现一个向导
401.png 选第一个就可以在现在的workspace建立一个new project,再点OK就行了如果不用向导,可以按一下步骤:(1) 选择主菜单的File >New>Workspace,然后开启一个空白工作区窗口 501.png (2) 选择主菜单Project>Create New Project弹出生成新项目窗口中我们选择Empty project。
051.png 点击OK选择保存路径后,点击保存。到此处新工程建立完毕下面需要加入文件 661.png 111.png 写好代码后,选择主菜单的File >Save命令保存为C文件右击工程名,将写好的程序添加进去Add>Add Files
48.png 选中刚才保存的c文件对于刚存好的程序,例如例子中的main.c,也可以用Add>Add“main.c”添加入工程。 如果工程很大,需要添加的文件很多。可以用Add>Add Group,【加入新的组,将加入的文件分组管理。】
·················软件···················
将工程建好后,往往需要先进行设置,才能正常的使用。下面写的是一些常用。 右击工程名,点击Option会出现:
4441.png 首先是在General Option中修改Device
44565561.png 这要根据你所用的芯片选取,比如MSP430F149然后在Debugger中修改Driver有两个选项: 010.png Simulator:软件仿真FET Debugger:Jtag调试在FET Debugger中修改Connection: 图片1.png 第1项是TI的USB-Jtag 可以用U口调试第2项是普通的Jtag,要用到计算机的并口调试第3项是J-link,在新版本的IAR EW430中没有这一项后面的不常用。基本的设置结束
················· 程序的调试················· 添加好文件后,应该在工程下可以看到你的main.c等文件选择Compile按钮,对main.c进行编译第一次编译是要保存Workspace Files ,根据自身情况改好文件名和路径后保存。底下会出现Build信息窗口如果是Done. 0 error(s), 0 warning(s)
QQ截图20140719175229.png 就可以点击make,如果在信息窗口显示没有错误,就可以点击调试(Debug)进行调试,若已经用下载器和开发板相连,此时程序就能烧入芯片进入调试界面 QQ截图20140719175402.png 这几个按钮的说明是:
图片2.png 到这就是基本的调试······················
每天早上叫醒我的不是闹钟 ,而是梦想
回复评论 (1)
点赞  2015-7-20 11:12
    写回复
