[求助] PCB布线中哪些是电源线?
面纱如雾   2014-7-20 15:03 楼主
我在PCB中把线上标有5V,3.3V的线按照电流值设置了宽度,但是疑问:有些线虽然在PCB板中没有表x.xV,但是和电源线串接了一个元器件,在板子就标为“NetR9_1"等等,比如图中的标出来的2和3,那么这些算不算电源线?要不要按照电源线的宽度设置?
回复评论 (9)
"2"是反馈电压信号,是信号线。它要求不要受干扰,不要求线宽。
“3”,是IC内部的电源线,但它的负载很轻,且是在IC内部走线,外部仅滤波,所以,对线宽也没什么要求的。
点赞  2014-7-20 17:38
dontium 版说得很清楚了。
面纱如雾还真是新人哈,有问题多来问,不要急~~
点赞  2014-7-20 19:18
最简单的分辨方法就是看输入in和输出out,,包括地线
点赞  2014-7-20 20:22
“3”,是IC内部的电源线,但它的负载很 ...
很详细,谢谢你的帮助!
点赞  2014-7-21 10:45
引用: huayuliang 发表于 2014-7-20 19:18
dontium 版说得很清楚了。
我是小白,但是我以后会常驻这个论坛,现在能力还欠缺,等我学到知识了也会给坛友解答的。
点赞  2014-7-21 10:46
这样的话连接这个电源OUT部分的我标出来的以及电感电容之间那段也属于电源线吗?
点赞  2014-7-21 10:52
其实二楼说的很清楚了
简单理解为过电流的就电源线,标的2是反馈线哦,,
点赞  2014-7-21 11:23
引用: qwqwqw2088 发表于 2014-7-21 11:23
其实二楼说的很清楚了
我是想问我新标出来的“out”那段(电感的左边)和电感的右边也属于电源线吗?
点赞  2014-7-21 14:36
为什么就分不清电源线非电源线呢?
按照开关电源的道理,这段线,在LM2576内部开关管打开时,这个二极管是截止的,但它承受一定的电压,当闭合时,这个二极管是导通的,在C10上的所充的电,给负载,同时二极管,加上电感的能量,和负载组成回路,,,
所以这条线,宽度应该和二极管的电流大小匹配,虽不是主要电流通路,,,,
点赞  2014-7-22 08:51
    写回复
