[经验] 2440学习(十一)exec函数族
lonerzf   2014-7-29 09:40 楼主
主要参考文献 blog.csdn.net/mybelief321/article/details/9055589
exec函数族
fork() 函数用于创建一个新的子进程,该子进程几乎复制了父进程的全部内容,但是,这个新创建的子进程如何执行呢?exec 函数族提供了一个在进程中启动另一个程序执行的方法。它可以根据指定的文件名或目录名找到可执行文件,并用它来取代原调用进程的数据段、代码段和堆栈段,在执行完之后,原调用进程的内容除了进程号外,其他全部被新的进程替换了。另外,这里的可执行文件既可以是二进制文件,也可以是Linux下任何可执行的脚本文件。
在 Linux 中使用exec函数族主要有两种情况:
1 当进程认为自己不能再为系统和用户做出任何贡献时,就可以调用 exec 函数族中的任意一个函数让自己重生;
2 如果一个进程想执行另一个程序,那么它就可以调用 fork() 函数新建一个进程,然后调用 exec 函数族中的任意一个函数,这样看起来就像通过执行应用程序而产生了一个新进程。
下表列出了 exec 函数族的6个成员函数的语法
1 execl() (执行文件)
execl()用来执行参数path字符串所代表的文件路径,接下来的参数代表执行该文件时传递过去的argv(0)、argv[1]……,最后一个参数必须用空指针(NULL)作结束。
返回值
如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于errno中。
2 execlp() (从PATH 环境变量中查找文件并执行)
execlp()会从PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数file的文件名,找到后便执行该文件,然后将第二个以后的参数当做该文件的argv[0]、argv[1]……,最后一个参数必须用空指针(NULL)作结束。
返回值
如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于errno 中。
3 execv() (执行文件)
execv()用来执行参数path字符串所代表的文件路径,与execl()不同的地方在于execve()只需两个参数,第二个参数利用数组指针来传递给执行文件。
返回值
4 execve() (执行文件)
execve() 来执行参数filename字符串所代表的文件路径,第二个参数系利用数组指针来传递给执行文件,
argv要传递给程序的完整参数列表,包括argv[0],它一般是执行程序的名字;最后一个参数则为传递给执行文件的新环境变量数组。
返回值
这6个函数在函数名和使用语法的规则上都有细微的区别,下面就从可执行文件查找方式、参数传递方式和环境变量这几个方面进行比较。
1 查找方式:表1中的前4个函数的查找方式都是完整的文件目录路径而最后两个函数(也就是以 p 结尾的两个函数)可以只给出文件名,系统就会自动按照环境变量“$PATH” 所指定的路径进行查找
2 参数传递方式:exec函数族的参数传递有两种:一种是逐个列举的方式,而另一种则是将所有参数整体构造指针数组传递。在这里是以函数名的第5位字母来区分的,字母为 "l"(list)的表示逐个列举参数的方式,其语法为const char *arg; 字母为“v”(vector)的表示将所有参数整体构造指针数组传递,其语法为 char *const argv[]。这里的参数实际上就是用户在使用这个可执行文件时所需的全部命令选项字符串(包括该可执行程序命令本身)。要注意的是,这些参数必须以NULL结束
3 环境变量: exec函数族可以默认系统的环境变量,也可以传入指定的环境变量。这里以 “e”(environment)结尾的两个函数 execle()和 execve()就可以在 envp[]中指定当前进程所使用的环境变量。
表2再对这6个函数中的函数名和对应语法做了一个小结,主要指出了函数名中每一位对应所表明的含义,以此表加以记住这6个函数。
在使用exec函数族时,一定要加上错误判断语句。exec 很容易执行失败,其中最常见的原因有:
1 找不到文件或路径,此时 errno 被设置为 ENOENT;
2 数组argv 和envp 忘记用NULL结束,此时,errno被设置为 EFAUL;
3 没有对应可执行文件的运行权限,此时 errno 被设置为EACCES。
实验
1 本实验从PATH 环境变量中查找文件名并执行,同时使用参数列表的方式 ‘l’ 。根据上文说明,这里用的函数是 execlp()
源码:
运行结果:
4.png 可见execlp函数顺利执行了 ps auwx 命令。 2 将环境变量USERNAME添加到新建的子进程中,这里使用execve函数。 其中,这里的“env”是查看当前进程环境变量的命令。显示的环境变量只有指定的PATH=/tmp和USERNAME=Zhao . 5.png 结果如下: 6.png exec函数族就复习到这里。 本帖最后由 lonerzf 于 2014-7-29 09:53 编辑
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
