[原创] cubesuite+找不到code generator的解决方法
啸风916636   2014-8-2 23:28 楼主
以前用过cubesuite+,里面的代码生成器挺好使的,节省了不少时间,这次再次安装后,打开官网提供的例程总觉得少了些什么。 RMOY{}]DEIZB_U71W)B{VJH.jpg 少了的总得找回来。 解决方法: 1、在菜单栏中的Tool中找到Plug-in Setting并点击。 1$~T0AOS5$]J4EL`1ID9T$R.jpg 2、在Plug-in Manager中选择Code Generator 2 Plug-in FN3J_FP(@)WT%S`OV3WJ445.jpg 3、在2中的操作完成后,软件会重新启动下,这时你会看到熟悉的代码生成器回来了。 PXD7P{CY`0}CI61M)GXKL)F.jpg 4、后面可以通过代码生成器来设置片上资源的使用,快速的完成工程创建。 本帖最后由 啸风916636 于 2014-8-2 23:49 编辑
回复评论 (13)
真心感谢啊,我andery88,还记得不RL78G13,我也纳闷呢,看到你这帖子,算是找到方法了
点赞  2014-8-4 21:55
一直很少见你啊
啸风个人QQ群:159029050
点赞  2014-8-5 00:03
MARK好贴
点赞  2014-8-6 19:14
这是个好东西,之前看到avr有个软件也是可以通过设置生成代码,很不错,谢谢~
点赞  2014-8-8 08:43
这个应该不是每个系列里面的单片机都可以用代码生成器生成代码的吧
点赞  2014-8-8 16:19
应该都是可以用的  目前还没遇见~
啸风个人QQ群:159029050
点赞  2014-8-11 18:49
R7F0C002这个就没有,可能因为这款芯片比较新吧,而且这款新片只卖中国
点赞  2014-9-28 10:00
无奈的我,只能选择RL78L12系列下的R5F10RLC(32KB 64Pin)来生成代码,编译成功,下进去R7F0C002了。另外还有一点,这个CS+的Debug功能个人感觉有点问题,有时候进入debug后,左边菜单栏,有的地址都没有,而且,在程序中设置的断点,编译器执行的乱七八糟
点赞  2014-9-28 10:02
搞不懂,这是为什么
点赞  2014-9-28 10:06
78K0的Fx2系列就不支持
点赞  2015-4-10 16:15
楼主,我按你说的步骤做的,满怀希望等待着,可是code generator没有出现,能告诉我我要怎么做吗
点赞  2015-12-18 16:57
你的CS+是哪个版本的,能发我一下吗
点赞  2018-9-14 11:52
非常感谢!
点赞  2019-4-15 09:15
    写回复
