[经验] 【原创】Win7如何远程桌面到Ubuntu
caizhiwei   2014-8-3 09:12 楼主
实验平台 PC1: Win7 32bit
         PC2 : Ubuntu 10.04.4 LTS
    1、首先你要有Ubuntu10.10,其实版本类似。
  2、Win7远程连接上Ubuntu,所使用的协议是rdp,所以我们要装这个东西。打开终端:
  sudo apt-get install xrdp
   3、装上xrdp之后,再:
  sudo apt-get install vnc4server tightvncserver
  Windows下的操作:
  打开开始菜单,附件,“远程桌面连接”,在“计算机(C)”那一栏里,填上你要连接的Ubuntu的IP地址即可。
  填上正确的IP地址回车,会出现一个登陆框,我们选择“sessman-xvnc”这个,然后输入你的Ubuntu的用户名和密码,OK!
  使用这种方法连上Ubuntu还有个问题,就是键盘的快捷键会有点小混乱。此时断开远程桌面,在Ubuntu的实体机器上,打开 系统/首选项/键盘快捷键,将带有“隐藏所有正常窗口并将桌面设置为焦点”的快捷键组合删掉即可。
      具体问题等我遇到了,我再更贴说明!希望能帮到大家,嘻嘻~
gitee/casy
回复评论 (1)
之前我用xrdp遇到了点问题,好象是WINDOWS端不能用中文键盘布局,否则密码输入不进去。。。
My dreams will go on... http://www.jyxtec.com
点赞  2014-8-3 09:20
    写回复
