[经验] 解决问题“libstdc++.so.6: cannot open shared obj”
chenzhufly   2014-8-5 12:30 楼主
最近用联想笔记本编译ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00的时候出现一下问题,搜索半天,终于搞定!
error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot open shared obj
转载:http://zhangzhenyuan163.blog.163 ... 938920141269934591/
很多软件只有32位的,有的依赖32位库还挺严重的;从ubuntu 13.10已经废弃了ia32-libs,但可以使用多架构,安装软件或包apt-get install program:i386。有的还是觉得烦,想一步到位安装所有的以前的ia32-libs,可以使用以下方法:
  • sudo -i
  • cd /etc/apt/sources.list.d
  • echo "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted universe multiverse" >ia32-libs-raring.list
  • apt-get update
  • apt-get install ia32-libs
复制代码
PS:这种方法肯定能安装上ia32-libs,但由于添加的是13.04的源,所以有没有混淆暂时不清楚,网上也有很多用新立德软件包管理器这样做;够狠,你就这么干。也可以这么安装了ia32-libs后,把/etc/apt/sources.list.d目录下的ia32-libs-raring.list删掉,然后再sudo apt-get update
第二种方法
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri:i386sudo apt-get install ia32-libs-multiarch:i386sudo apt-get install ia32-libs-multiarchapt-get updatesudo apt-get install ia32-libs
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
回复评论 (2)
嘿嘿 谢谢分享 :)
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2014-8-5 14:16
过来看看~~~~~~~~~~~~
点赞  2014-8-5 15:29
    写回复
