这个程序编译完之后显示不出来,求帮忙看下有什么问题,基于89C52单片机板编写的
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*端口*/
#define LCD_data P0
sbit LCD_rs = P2^6; //(数据命令)寄存器选择输入
sbit LCD_rw = P2^7; //液晶读/写控制
sbit LCD_en = P2^5; //液晶使能控制
sbit LCD_psb = P3^2;
sbit DSPORT=P3^7;
/*定义延时程序*/
void delay(uint x)
uint y,z;
for(y=0;y
for(z=0;z<110;z++);
/*写12864指令/
RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码*/
void write_cmd(uchar cmd)
LCD_rs=0;
LCD_rw=0;
LCD_en=0;
P0=cmd;
delay(5);
LCD_en=1;
delay(5);
LCD_en=0;
/*写数据/
RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0=数据*/
void write_dat(uchar dat )
LCD_rs=1;
LCD_rw=0;
LCD_en=0;
P0=dat;
delay(5);
LCD_en=1;
delay(5);
LCD_en=0;
/*设定显示方式*/
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
uchar pos;
if(X==0)
{X=0x80;}
if(X==1)
{X=0x90;}
if(X==2)
{X=0x88;}
if(X==3)
{X=0x98;}
pos=X+Y;
write_cmd(pos); //显示地址//
/*LCD初始化*/
void lcd_init()
LCD_psb=1;
write_cmd(0x30);
delay(5);
write_cmd(0x0C);
delay(5);
write_cmd(0x01);
delay(5);
void LcdDisplay(int temp) //lcd显示
unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
float tp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
lcd_pos(0,0); //写地址 80表示初始地址
write_dat('-'); //显示负
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算由?.5,还是在小数点后面。
else
write_dat('+'); //显示正
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
lcd_pos(0,2); //写地址 80表示初始地址
write_dat('0'+datas[0]); //百位
lcd_pos(0,3); //写地址 80表示初始地址
write_dat('0'+datas[1]); //十位
lcd_pos(0,4); //写地址 80表示初始地址
write_dat('0'+datas[2]); //个位
lcd_pos(0,5); //写地址 80表示初始地址
write_dat('.'); //显示 ‘.’
lcd_pos(0,6); //写地址 80表示初始地址
write_dat('0'+datas[3]); //显示小数点
lcd_pos(0,7); //写地址 80表示初始地址
write_dat('0'+datas[4]); //显示小数点
* 函 数 名 : Ds18b20Init
* 函数功能 : 初始化
* 输 入 : 无
* 输 出 : 初始化成功返回1,失败返回0
uchar Ds18b20Init()
uchar i;
DSPORT = 0; //将总线拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延时642us
DSPORT = 1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失败
delay(1);
return 1;//初始化成功
* 函 数 名 : Ds18b20WriteByte
* 函数功能 : 向18B20写入一个字节
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
i=6;
while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
dat >>= 1;
* 函 数 名 : Ds18b20ReadByte
* 函数功能 : 读取一个字节
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后释放总线
i++;
i++;//延时6us等待数据稳定
bi = DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取
/*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
while(i--);
return byte;
* 函 数 名 : Ds18b20ChangTemp
* 函数功能 : 让18b20开始转换温度
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
delay(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //温度转换命令
// Delay1ms(100); //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
* 函 数 名 : Ds18b20ReadTempCom
* 函数功能 : 发送读取温度命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
delay(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读取温度命令
* 函数功能 : 读取温度
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
int Ds18b20ReadTemp()
int temp = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待转换完后发送读取温度命令
tml = Ds18b20ReadByte(); //读取温度值共16位,先读低字节
tmh = Ds18b20ReadByte(); //再读高字节
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
return temp;
void main()
lcd_init();
Ds18b20Init();
Ds18b20ChangTemp();
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
while(1)
