晒WEBENCH设计的过程+陀螺仪信号低通滤波器
电子微创意   2014-8-6 21:55 楼主
使用的陀螺仪信号带宽为1000Hz,为了消除噪声,需要为其添加低通滤波器。在WEBENCH页面选择“滤波器”选项卡,并点击“开始设计”进入设计页面。
图:低通滤波器设计选项卡
在弹出的滤波器设置页面填写相应的参数。
图:滤波器参数设置
设置好参数后点击“StartFilterDesign”进入设计页面
图:方案选项
在上图的优化选项卡内,旋转优化旋钮,对截至频率进行优化。
图:优化后的结果
通过查看右下角的图表,可以比较各个方案的优劣,查看Step Response图表,可以对比方案的不同特性。
图:稳定时间
图:对比方案
我选择系统推荐的巴特沃斯4阶低通滤波器并点击该方案左边的绿色按钮,进入该方案
图:4阶巴特沃斯低通滤波器
在上图中,可以通过左边的面板改变方案。我更改反馈类型为多反馈
图:更改反馈类型
点击“Update”按钮,可以更新设计的原理图。
图:多反馈类型
仿真分析
在菜单栏点击正弦波的图标,进入仿真页面。
图10:仿真页面
在右侧图表中选择“Interactive waveform”可以查看闭环频率相应曲线。截止频率1000Hz。
图:闭环频响
在页面的左侧,可以更改电路参数和仿真类型。
图:仿真参数更改
选择仿真类型为阶跃信号,并点击“开始仿真”等待一会,可以在右侧查看仿真结果。
图:阶跃响应仿真结果
可以看出,该滤波器的设计效果还是相当优秀的。
打印方案
在菜单栏中点击“打印”,可以将该方案的设计报告已PDF格式打印输出
图:打印设计报告
设计文件输出
在菜单栏中点击“Export”可将设计文件输出。
图:设计文件输出
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
