[讨论] 让MOS管处于饱和区,G极的电压得是多少(如图)
JFET   2014-8-12 22:09 楼主
T9E1)EQTE%]PUTZ9%O~)X_副本.jpg 让MOS管处于饱和区,G极的电压得是多少
回复评论 (11)
2推荐 JFET
引用: maychang 发表于 2014-8-12 22:27
楼主说的“饱和区”,是指MOS管的“可变电阻区”吧?
哦,可能您跟我的叫法不太一样,这张图虚线左侧,也就是标红箭头的那个区域,我们叫“放大区",当然了,其实X负轴上还有反向放大或者击穿去(如果我没记错的话),我指的饱和区是画红圆圈的那部分。
点赞  2014-8-12 23:03
楼主说的“饱和区”,是指MOS管的“可变电阻区”吧? !!!.PNG 本帖最后由 maychang 于 2014-8-12 22:33 编辑
点赞  2014-8-12 22:27
笼统的这样一问,真不好做答,要看MOS管的规格书的,每个MOS管不一样,看是增强型还是耗散型,是N型和P型,,,, 从楼主的图看,这个IRF320来说,看看它的说明就大概知道该管是增强型,它的开启电压Vth就知道了 360截图20140812230948918.jpg 360截图20140812231436805.jpg 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2014-8-12 23:15 编辑
点赞  2014-8-12 23:09
看数据手册,不同型号的管子开启电压不一样,一般取开启电压的2~3倍
点赞  2014-8-13 00:13
中空板|防静电中空板www.cheng-sen.com
点赞  2014-8-13 09:21
哦,对,说明书,我找来看看,谢谢各位
点赞  2014-8-13 10:36
引用: CMOS 发表于 2014-8-12 23:03
哦,可能您跟我的叫法不太一样,这张图虚线左侧,也就是标红箭头的那个区域,我们叫“放大区",当然了,其 ...
“我指的饱和区是画红圆圈的那部分。”
那么,首帖图中只要G对地电压大于MOS管开启电压(这个需要实测,手册上只给出一个范围),MOS管就一定处于饱和区。
G对地电压小于MOS管开启电压时,MOS管处于截止区。但该电路中MOS管不可能处于可变电阻区,这是由S到地的电阻所产生的负反馈决定的。
点赞  2014-8-13 10:52
看规格书吧
点赞  2014-10-10 17:20
楼主这个电路确定正确?这样接法这个MOS管一直在周期性的打开关闭打开关闭,不会持续导通。根据你选的型号,开启电压是Vgs=2-4V,但Vgs不能超过20V,所以gate脚加一般加个8-12V,导通之后S端电压会被重新拉到24V 这样又马上关断,然后再打开再关断,周期性重复了。
点赞  2014-10-15 10:20
引用: killingspring 发表于 2014-10-15 10:20
楼主这个电路确定正确?这样接法这个MOS管一直在周期性的打开关闭打开关闭,不会持续导通。根据你选的型号 ...
这主要还是取决于导通之后mos管的电阻值大小,如果mos管导通之后电阻值远远大于100的话,就不会关闭了,而是一直导通。
点赞  2016-3-14 15:21
引用: consider 发表于 2016-3-14 15:21
这主要还是取决于导通之后mos管的电阻值大小,如果mos管导通之后电阻值远远大于100的话,就不会关闭了, ...
MOS管的导通电阻很小的,Nmos一般只有几毫欧,除非你给的驱动电压使MOS管工作在线性区
点赞  2016-3-29 10:02
    写回复
