[讨论] 请问下
刘W杰   2014-8-13 13:17 楼主
请问下,玩勒一年的单片机,软件是有所了解了,但硬件完全不会,该如何改正下·······················
回复评论 (19)
自己DIY一个单片机最小系统,从买器件开始到焊接,,调试,,再些程序,增加硬件,比如Ad转换,继电器等
点赞  2014-8-13 13:48
最好先熟悉板子上的各个模块的编程及原理,不断地调试程序,然后diy焊接最小系统板,然后将其它模块挂接上去,调程序
好好学习,天天向上
点赞  2014-8-13 18:12
噢噢,哪些最小系统,LED灯?请问下  32路的LED灯 如果不一个个正极接220的电阻 ,直接把正极 全连在一起再接一个220的电阻去5V有问题吗?
点赞  2014-8-14 14:54
单片机最小系统最起码有晶体电路,复位电路,再弄个LED或者8个灯编写几个小程序,让单片机运行起来吧,
点赞  2014-8-14 18:52
LED灯不管怎么连,LED灯的工作电流5-20mA, 一个灯接220欧电流有点大。
把32个灯并联再接220欧电阻,还是32路么,32个灯的电流都走限流电阻,限流电阻的功率要很大,,不可取
建议恶补一下LED灯工作电流和串并连接和限流电阻等方面的知识
点赞  2014-8-14 18:54
支持楼上的看法,这东西只有上手才能学到东西,整天学那书本的知识一点收获也没有。
点赞  2014-8-15 10:39
把32个灯并联再接220欧电阻,还是3 ...
32路的LED灯 直接把正极 全连在一起再接一个220的电阻到+5V,负极接32个I/0口, 这样不行么?  是不是直用一个电阻会导致电流太大?
点赞  2014-8-15 11:25
引用: 刘W杰 发表于 2014-8-15 11:25
32路的LED灯 直接把正极 全连在一起再接一个220的电阻到+5V,负极接32个I/0口, 这样不行么?  是不是直 ...
仔细看已经的回答
点赞  2014-8-15 15:44
引用: qwqwqw2088 发表于 2014-8-15 15:44
仔细看已经的回答
版主,我的意思是这样, GE@M2XW%AS1X`CK{6X740UT.jpg ,如果电阻大些可以吗?
点赞  2014-8-15 23:08
引用: 刘W杰 发表于 2014-8-15 23:08
版主,我的意思是这样, ,如果电阻大些可以吗?
我看板子上面电阻都是每一路一个限流电阻啊。
点赞  2014-8-19 14:16
我那种不行么?
点赞  2014-8-19 16:25
逻辑上是可以行的通的,但是你要好好算算这个电阻的参数,以及走线宽度。估计这种电阻只能找水泥电阻,体积大点
点赞  2014-8-20 10:01
引用: 刘W杰 发表于 2014-8-19 16:25
我那种不行么?
我觉得你控制的电流不好控制吧。。。我只知道并行的话电流好控制点吧。。。
点赞  2014-8-21 09:22
原来如此,多谢啦!!!!
点赞  2014-8-21 16:13
立个项目 比如自动浇花器 让兴趣带着你学习
点赞  2014-8-22 21:57
多谢,我会经常焊点东西玩的勒,不然永远搞不好~
点赞  2014-8-27 15:45
可以找关于硬件的的书籍,也可以买套件自己动手焊接.
点赞  2014-11-20 10:29
要先理解單片機每個模塊的工作原理  然後自己DIY做出每個模塊獨立調試  順便還可以自己動手劃一下PCBA板  自己設計一個開發板
点赞  2014-11-21 10:21
自己设计一个开发板,把各种外设资源都加上去,能成功做出来,就对硬件的理解上一个层次啦
点赞  2015-1-27 13:48
    写回复
