晒WEBENCH设计的过程+TMS320F28335(PGFA)供电电源设计
ltbytyn   2014-8-13 22:52 楼主
使用WEBENCH设计TI MCU供电电源时,可使用WEBENCH里面的"FPGA/uP"来简化设计过程。
第一步:打开TI官网,进入WEBENCH的“FPGA/uP”选项。
第二步:选择器件厂家。TMS320F28335(PGFA)是由TI生产的。故厂家选择“Texas Instrunents”。然后在零件编号中查找TMS320F28335PGFA,并选中。根据设计方案选择负载电源。比如,方案中TMS320F28335 片上AD不需要独立的供电电源,取消"VDDA33"勾选。供电电源选取完毕后,点击“添加多个负载”进入电源配置步骤。注TMS320F28335供电最少需要2路电源。一路3.3V作为IO电源,一路1.8V作为内核电源。
第三步:修改输入电源电压范围,确认输出电压,并修改其最大输出电流。
第四步:方案选择。给据我能的设计要求,TI只推荐了一种方案。故无需优化,直接点击“检视项目细节”即可查看方案细节。
如果对方案中的电源芯片不满意,可先选择需替换的电源芯片,在选择其他推荐替换电源芯片。选择我完成后点击“Creat Project”即可完成设计项目生成。
第五步:方案优化。
第六步:仿真。
选择不同仿真类型进行仿真。
Startup仿真类型
Steady State仿真类型
Load Transient仿真类型
Input Transient仿真类型
第七步:热仿真
填写仿真数据后仿真即可得到热效果图
第八步:导出设计报告,即可生成完整TMS320F28335的电源设计方案。
webench_project_2420840_81_454003788.pdf (658.98 KB)
(下载次数: 7, 2014-8-13 22:45 上传)
附上TMS320F28335的电源设计报告。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
