晒WEBENCH设计的过程+1.8V和3.3V两路电源输出电路
lonerzf   2014-8-17 18:45 楼主
前几天看了人家的帖子才发现原来WEBENCH可以生成多路电源负载。今天想着也尝试一下这个功能。
还是选取咱们到常用的1.8V,3.3V两种电源负载来进行得到WEBENCH的设计吧。
首先是设计要求了。这里添加两个负载。分别是1.8V和3.3V,最大输出电流均为1.5A。
然后就能够到生成的电源方案了。这里有两种典型的方式,一种像是串联,还有一种像是并联。
其中一种方案呢先降压到3.3V,再将3.3V降压到1.8V。
另一种方案呢就是电源出来后直接连两个稳压器,分别输出1.8V和3.3V电压。
首先看第一种方案,效率是89.2%,BOM成本2.62美元。
两个降压器件的电路图分别如下所示。
方案一中TPS62142降压器件的电路如下图所示:
方案一中TPS62141降压器件的电路如下图所示:
再来看看第二种方案,效率是84.6%,BOM成本2.82美元。
两个降压器件的电路图分别如下所示。
方案二中TPS62132降压器件的电路如下图所示:
方案二中TPS62061降压器件的电路如下图所示:
小结
通过上面的设计过程可以知道,方案一在效率和成本上更具优势。本设计中,可以使用方案一的方式得到1.8V和3.3V两路电源负载。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
