[求助]
求大神指教msp430采样频率怎样改,目前采样频率是50hz
#include
//引用头文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CLR_RS P1OUT&=~BIT1 //RS = P1.1
#define SET_RS P1OUT|=BIT1
#define CLR_RW P1OUT&=~BIT2 //RW = P1.2
#define SET_RW P1OUT|=BIT2
#define CLR_EN P1OUT&=~BIT4 //EN = P1.4
#define SET_EN P1OUT|=BIT4
#define DATA P2OUT
int p,ad,sum=0,v,i=0,state=0,b,a[100],j=0;
uchar dis_num[],adc[];
void delay(long unsigned int time)
while(time--); //延时子程序
void WriteCommandLcd(unsigned char wdata)//向1602液晶写入命令子程序;
CLR_RS; //RS清零,代表命令;
CLR_RW; //RW清零;
CLR_EN; //使能E清零;
delay(100); //短暂延时,代替检测忙状态
SET_EN;//使能E置1;
DATA=wdata;//送出命令或数据
delay(100);//短暂延时,代替检测忙状态
CLR_EN;//使能E清零,下降沿将命令或数据送入1602;
void WriteDataLcd(unsigned char wdata)//向1602液晶写入数据子程序;
SET_RS;//RS置1,代表数据;
CLR_RW;//RW清零;
CLR_EN;//使能E清零;
SET_EN;//使能E置1;
//LCD初始化
void lcd_init(void)
DATA = 0;
delay(1000);
WriteCommandLcd(0x38);//显示模式设置,设置为16X2显示,5X7点阵,8位数据接口
delay(500);
delay(500);
WriteCommandLcd(0x01); //显示清屏
WriteCommandLcd(0x0c); //开显示,显示光标,光标不闪烁;
WriteCommandLcd(0x06); //读写操作时地址自动加1
** 函数名称: display_xy
** 入口参数:x(unsigned char型),y(unsigned char型)
** 出口参数:无
** 功能描述: 设置光标位置, x是行号,y是列号
void display_xy(unsigned char x,unsigned char y)
if(y==0x01)
x = x + 0x80+0x40;
else
x = x+0x80;
WriteCommandLcd(x);
** 函数名称: display_string
** 入口参数:x(unsigned char型),y(unsigned char型),s(指针型)
** 出口参数:无
** 功能描述: 在具体位置显示字符串,以/0结束,x是列号,y是行号
void display_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
display_xy(x,y);
while(*s)
WriteDataLcd(*s);
s++;
void count_num(unsigned int n) //显示无符号数字
dis_num[0]=n/1000+0x30;
dis_num[1]=n/100%10+0x30;
dis_num[2]=n/10%10+0x30;
dis_num[3]=n%10+0x30;
dis_num[4]='m';
dis_num[5]='V';
dis_num[6]='\0';
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭看门狗
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
BCSCTL2|=SELM_0;
P2SEL=0; //P2做普通IO口
P2DIR = 0xff; //设置P2口为输出状态;
P1DIR|=BIT1+BIT2+BIT4; //控制口输出
P1DIR&=~BIT0; //将P1.0设置为输入用于电压采集
P1IE|=BIT3;
P1IES&=~BIT3;
ADC10CTL0=SREF_1+ADC10SHT_0+REFON+REF2_5V+ADC10ON+ADC10IE;//设置参考电压、采样保持时间、时钟 16xADC10CLK、开中断
ADC10CTL1=INCH_0+ADC10DIV_0+ADC10SSEL_2; //设置通道。INCH_0就是P1.0引脚输入
ADC10AE0|=BIT0; //模拟输入使能
_EINT();
ADC10CTL0|=ADC10SC+ENC; // 开始进行转换
delay(500);
lcd_init(); //初始化1602子程序;
delay(50000);
display_string(0,0,"The Voltage is:");//在第一行(0)左数第1个(0)位置显示;
while(1)
if(v>2498)
display_string(4,1,"worr");
else
if(j<100)
a[j]=v;
j++;
else j=0;
count_num(v);
display_string(4,1,dis_num);
delay(80000);
#pragma vector=ADC10_VECTOR //中断程序z
__interrupt void ADC (void)
// ADC10CTL0|=ADC10SC+ENC;
if(P1IFG&BIT3)
state=1;
P1IFG&=~BIT3;
ad=ADC10MEM;
v=ad*2.5*1000/1023;
if(state==1)
v=v*5;
if(state==0)
v=v*1;
// P1IFG&=~BIT3;
开连续单通道连续转换
什么意思?
什么意思?能说明白点吗?
