晒WEBENCH设计的过程+感应传感器的设计
霹雳之火   2014-8-17 21:24 楼主
webench可以非常方便地设计电感数字转换器。 使用线圈和弹簧作为感应传感器,具有以下特点: (1)更低的系统成本; (2)更佳的分辨率; (3)更高的可靠性和; (4)更大的灵活性。 下面是设计过程: 1 打开设计界面,。 设置直径、距离、分辨率等参数;在advance charting里横纵坐标显示了距离的分辨率、线圈的尺寸,而气泡则显示了PCB的层数 当我们调分辨率时,可以观察到分辨率越高则尺寸越大,一般2层板具有2个线圈 1.JPG 2 点击设计,可以看到物料清单、参数列表、能帮助您分析解决方案的图表、PCB 线圈图以及导出功能 2.JPG 3 BOM表可以清楚地看到元件清单 3.JPG 4 图表显示电感与距离、分辨率与距离以阻抗与距离的图形 4.JPG 5 原理图一目了然 5.JPG 6 可以看到电容电感等参数 6.JPG 7 可以很方便的导出CAD图,可以很方便地导入altium designer等电路设计工具 7.JPG 8 通过调整距离,可以从图中清晰地看到电感与距离、分辨率与距离以阻抗与距离的变化 8.JPG 9 可以形象地看到PCB图,顶视图和底视图 总结: LDC 配置很方便 分辨率、尺寸、PCB 层数和距离的关系一目了然 PCB 线圈可以方便地导入到电路设计软件中 本帖最后由 霹雳之火 于 2014-8-17 21:27 编辑
好好学习,天天向上
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
