晒WEBENCH设计的过程+3G数传模块电源设计
电子微创意   2014-8-17 21:45 楼主
       在做无线数据采集的时候,由于节点的数据需要经过远距离传输至检测中心,为了满足远距离无线传输的需求,需要增加额外的中继设施,随着3G业务的日趋成熟,各家电信公司都有相应的业务开放,本文选取的就是中国联通的3G业务,采用中性MG3732 3G通信模块进行数据中继。由MG3732的资料可知,该模块工作的最大电流消耗是1800mA。为了保证可靠性,设计打算为模块提供最大3000mA电流,电压为3.8V,输入电压为12V,可以由铅蓄电池供电,用太阳能电池板发电。
进入WEBENCH设计中西http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page。并在电源设计选项卡里面输入电源参数:输入电压:8V~14V,输出电压:3.8V。输出电流3A,环境温度设为40℃。在单输出选项下点击“开始设计”,进入设计页面。
图:输入电源参数
在弹出的选择供电方案类型中选择“Module”
图:选择方案类型
接下来会弹出方案筛选列表
图:方案列表
共有30个可供选择的方案。通过滚动方案列表右侧 的滚动条可以查看各个方案的芯片。通过查看方案列表发现方案中有用LMZ22003这款芯片的,正好申请的样品还没有用完,所以就果断进入该方案。在该方案的列表中点击“开启设计”进入该方案的设计详情。
图:选中方案
由于使用的是铅蓄电池供电,在电量下降到一定程度后就会出现供电电压下降,导致输出欠压,如果不及时关断输出将会对MG3732造成伤害。所以这里我要使用LMZ22003的欠压输出保护功能。在“更改输入”选项卡中找到“Enable UVLO Option”并将其设置为“UVLO enable Design”点击“提交”后WEBENCH将重新生成方案设计的原理图。
图:设置UVLO功能
在原理图视图上点击鼠标,进入原理图的查看压面,可以查看完整的原理图。
图:查看原理图
在工具栏点击“工作参数”可以查看该电路的工作点电压及相关电流,保留此参数可以为后续电路的焊接调试提供方便。通过在工具栏中点击“Excel Export”可以将该电路的工作点参数以Excel格式保存输出。
图:工作点参数
在工具栏点击“仿真”,进入该电源方案的仿真页面。由于默认的仿真类型为:Bode Plot,所以首先会在右侧图表栏显示波特图的仿真结果。
图:波特图仿真结果
在步骤1“仿真类型”中更改仿真类型为:Load Transient,在步骤2中点击“开始新的仿真”,等待仿真结果。
图:Load Transient仿真
由图可以看到在负载电流发生阶跃变化时,输出电压能够很好的控制在3.8V稳定输出。
由于设计的环境温度为40℃,所以我在这里通过工具栏的“热仿真”可以查看一下,该方案工作时的热量分布图。
图:热仿真结果。
在工具栏点击“Export File”可以将设计文件输出为CAD格式
图:输出文件
在工具栏点击“打印”可以将设计报告已PDF格式打印输出。
附图:PCB_LAYOUT
图:覆铜
图:隐藏覆铜
设计心得:
1.WEBENCH这次给我呈现的好像是TI的电源评估板,这一点很好,可以给工程师展现更多经验证的高性能方案,为工程师的设计工作带来的很大方便。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
