由于前面的设计中没能产生报告, 对这个软件势必要修改参数再进行一次设计, 依旧选择LED ARCHITECT后可以进入流明亮度设计界面, 按新的设计要求, 我设置初始输入电压是12V为电压, 环境温度因为考虑到放宽了设计要求, 而设置在50度, 亮度设置在2000LM, 刻度选择在最初的白色档位, 然后点击重新设计, 在这里选择最低成本的设置, 然后选择第一个绿色选择项, 可以看到LM3429是目前的选择芯片, 然后可以选择仿真, 原理图, 图表, 波形, 主要还是要看看周边这些元件的取用是否合理,终于可以出报告了,看来还是在细节上对这个软件有点问题
