晒WEBENCH设计的过程+一款宽电压输入DC-DC稳压电源的设计
azhiking   2014-8-20 23:01 楼主
项目需求:
1. 输入电压 14.0V ~ 22.0V, 输出电压 3.3V 2A,纹波低于50mv
2. 空间限制,要求PCB尽可能小
3. 效率要高,减少元器件发热
4. 工作温度常温
根据此需求,我们选择TI Webench来进行设计。    WEBENCH设计工具,是TI为工程师进行电源设计所提供的一款设计和选型软件。这款设计工具包括功能强大的软件算法和视频接口,能够在短短的几秒钟内提供完整的电源、照明和传感应用,从而让用户在开始设计前就能进行系统和供应链层面的价值比较。它只需要简单的几步,就可以完成电路的设计方案。
我们可以打开TI的网站,然后在首页的右边选择webench设计工具。
如上图所示: 根据设计需求,我们选择DC输入,最小电压5V, 最大电压14.6V,输入需要设置输出电压5V,见蓝色框标示,输出电路2A,因为系统工作在常温环境,所以温度采用默认的30度,然后点击开始设计。系统会打开一个新的窗口,载入工具。
在这里我们可以选择不同的设计方案:Low EMI;Cost Efficient ; High Performance,对应着不同的元器件,我们先选择比较所有的类型。
结果显示系统为我们找到了125中解决方案。
显然我们需要进一步筛选,选出符合我们设计需求的方案。
webench为我们提供了多种不同的筛选方式。
1.可以利用优化工具直接选择设计偏向于PCB面积,BOM成本和效率,只需要用鼠标简单的拖动指针即可完成。
2. 可以根据我们需要的功能特色进行筛选,比如系统是否需要开/关引脚,是否需要可调节峰值电流,是否可调节频率等
3.可以直接选择参数范围来进行筛选方案,比如效率范围,PCB面积范围,BOM成本范围,频率,纹波电压范围等等
4.还可以根据图表直观的在效率,管脚数量和BOM成本中进行选择。事实上X,Y和圆点大小的定义都可以重新设置。
对于本系统,我们需要PCB面积尽可能小,另外对输出纹波有一定的要求,在50mv以内。
所以我们作如下筛选
我们选择效率>85%, 覆盖面积小于250mm2,输出纹波小于50mv
系统已经自动从125中解决方案中筛选出3个方案供我们选择
考虑到系统对PCB面积的要求,我们选择第二种方案,TPS40170,成本不是最高,PCB面积最小,效率89%,点击开始设计
打开设计工作区,我们可以选择偏好的频率,当然可以进一步选择偏向于PCB面积,BOM成本和效率进行优化。
我们选择Footprint进一步优化
偏好频率选择400KHz左右
然后进行仿真
点“waveform Controls”可以修改仿真线性,添加需要观察的曲线等等
选择“startup”仿真
这个器件还支持热仿真.
选择温度仿真,提交后,稍等片刻,服务器会将仿真结果返回。
系统提供的方案是4层PCB板设计,所以给出的仿真结果有4层板上的温度仿真。从图上可以看到温度基本上在38度左右,完全符合我们的要求
尽管实际设计中未必采用4层pcb设计,但是这个仿真结果可以给我们提供一个很好的参考。
最后我们可以对生成的方案进行存档,或者导出进行到CAD软件中进一步修改,融入到项目中,或者与他人分享这个设计方案。这里先选择Design Documentation,系统会自动将生成的方案导出为pdf文件。见附件
webench_design_1603788_1674_324601464.pdf (143.71 KB)
(下载次数: 5, 2014-8-20 22:49 上传)
。以便于未来进行查阅。
通过webench进行设计,简单,高效,并且利用仿真功能,可以直观的对比,完成常规的设计所不能实现的功能。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
