[经验] 【晒样片】晒晒我是如何申请到样片的
风之恋1985   2014-8-20 23:15 楼主
今天申请的样片在我的期盼中终于到了,我总结了有几步,算是鄙人的经验之谈吧。
1.首先得在TI的官网:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp。先进行注册账号(信息必须真实详细)。
2.点击“样片和购买”进入。如图所示:
3.然后开始搜索你需要的IC芯片。加入购物车即可!
4.在申请样片的时候尽可能不要贪多。够用就好了,否则TI公司回审核不通过的!
在来说说TI样片申请主要是两个目的,第一个是对芯片性能进行测试,看用户体验,虽然对于公司来说,这个不会有太大意义。其次,就是芯片推广,每当有新的芯片面相市场时,高昂的价格肯定会把很大一部分消费者挡在门外,只有了解芯片性能才能够大规模去采购。TI提供给我们样片,我们是要根据自己的需求来申请的,我们在项目或者实验中需要用到的我们才申请,上次发帖是订单正在审核中,今天再看已是正在寄送中,有网友说可能被拒,因为申请的数量是5PCS数量太多被拒肯能性很大。这也是第一次在TI官网申请样品,以前都是直接TI打样的。我觉得至于数量应该是关系不大的,因为在申请样品的时候就有数量选择的,不知道会不会和公司有关系,比如我们公司本来就和TI有业务,我们公司在TI系统中已经被注册了,不知道有没有一点关系呢?但凡我项目要用到TI的芯片的时候,我会在TI官网申请比较关键和难找的元器件。在逛工程世界论坛的时候,看到有TI设计套装申请。于是我就点击电子工程世界给的链接。发现有我需要的元器件。而且TI还给出了一个一键申请套装的功能。很人性化。我点击了后,等上我TI官网账号。那些器件样片一下子就添加到了我样片车中。然后就是选申请的数量。我一般都不会申请太多,如果能申请5个,我就申请3到4个。这样可以提高通过率。选完数量后,就是填地址信息了。地址信息可以天中文的。电话那一栏,如果没有座机,可以填手机号码也行。我7月24号申请,TI经过一天的审核,7月25号就发货了。速度真给力。现在坐等样片的到来。
回复评论 (5)
希望共同学习
点赞  2014-8-22 21:39
写的不错!
点赞  2014-8-22 21:42
4楼 feg
加油继续!
点赞  2014-8-22 22:29
5楼 feg
zai dingyige
点赞  2014-8-22 22:29
6楼 feg
都来给我点个赞吧!
点赞  2014-8-25 20:16
    写回复
