晒WEBENCH设计的过程+一款BMS MCU电源的设计
azhiking   2014-8-21 00:54 楼主
利用webench,我们可以根据项目需求快捷的设计出所需要的方案。通常大家都选择webench工具,选择项目设计类型,输入相关的参数,来进行设计。实际上我们还可以根据器件类型来进行设计。
手头上有一款电源芯片TPS54232,现在需要利用这款芯片来进行电源设计。
项目需求:
输入电压10~14V,输出电压2.2V,输出电流2A。
1.首先打开TI的网站,在搜索栏中输入器件型号,回车
接下来选择搜索到的器件,如图中红圈所示,点击这个器件名称
在器件的网页的右边,我们发现了熟悉的webench设计工具
输入项目中所需要的参数:10~14V input ,2.2V output,工作温度为常温,所以默认30度不更改。然后点击Open Design按钮
接下来就是我们所熟悉的webench设计工作区域
根据需求,鼠标拖动指针选择最低bom成本,系统开始优化。最后生成优化好的设计方案。
在这个设计方案中,我们选择BOM按钮,会弹出BOM清单,在BOM清单中,我们同样可以选择替代器件。
点击BOM列表器件右边的按钮,可以选择该器件的替代器件。
替代器件的选择窗口和方案选择窗口类似,左侧的坐标可以直观的过滤选择所需要的器件。找到合适的替代器件后,点击Select按钮,器件更换完成。
最后我们来检查一下原理图。点击原理图按钮,可以将原理图放大显示,鼠标拖动篮圈中的滑块,可以放大缩小原理图。
原理图放大后,我们可以直接用鼠标拖动原理图,来查看某一部分电路。
最后检查一下电路的特性曲线。点击Charts按钮,我们可以查看该电路的特性曲线
点击红圈中的“View Other Charts”按钮,可以选择想要查看的特性曲线
最后点击Op Vals按钮我们可以查看整个电路的工作点列表,当然在这里还可以调整系统的输入参数等。
检查无误,最后导出设计,我们同样导出为Cadence 软件格式。
点击导出按钮,稍后可以选择下载生成的文件,为zip格式的压缩文件。如附件
webench_schematic_exchange_design_1603788_1681_Orcad.zip (42.7 KB)
(下载次数: 2, 2014-8-21 00:37 上传)
最后生成整个项目的设计报告,直接点击菜单中的Print按钮即可。生成报告见附件
webench_design_1603788_1681_840137665.pdf (130.56 KB)
(下载次数: 3, 2014-8-21 00:37 上传)
这样我们可以利用webench对手头上现有的元器件进行设计,也是简便快捷,而且可以很轻松的得到传统设计中没办法得到的电路整体特性曲线。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
