求高人解答!!关于dsp28027如何产生spwm波
huangyiqian1000   2014-8-21 09:11 楼主
本人只用dsp28027产生过pwm波 想问下要如合产生spwm波??????@dontium @soso
回复评论 (4)
这个主要是要推导从指令电压(调制度)到比较时间(或者占空比)的转换关系了
我的新书:《TMS320F2833x DSP应用开发与实践》
点赞  2014-8-21 20:59
会使MCP产生PWM,这是基础,至于spwm,这是程序问题,楼主可以参考相关的书籍,因为这和具体的单片机没有直接关系。 SPWM,一般指正弦PWM波,C2000系列的器件,一般均有正弦波表,在BOOT-ROM这篇资料中有介绍。TI的程序库也有说明,楼主可以把正弦波表读出来,用它的数据来控制PWM的脉宽即可。 本帖最后由 dontium 于 2014-8-21 21:34 编辑
点赞  2014-8-21 21:30
这里有篇好帖子,楼主可以参考一下:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-363124-1-1.html
点赞  2014-8-21 21:57
可以用计算法来生成spwm,直接输入每个点的比较值,或者用027的正弦表生成计算值,然后得到spwm,调制法还没用过
点赞  2015-3-18 09:32
    写回复
