项目名称:多功能充电器
项目需求:锂电池充电器,USB充电器。其中锂电池充电器充电电压最高位14.8V,最大充电电流为3A。也就是说如果电池电压较低阶段,需要进行3A恒流模式进行充电,随后进入恒压模式充电(CC->CV)。工作环境:室内
利用webench设计一款充电器,市电输入,输出为DC 14.8V 3A和5V 2A,常温环境工作。
在webench工具初始界面上是没有双输出的选项的,不过不要紧,我们先输入其中一个工作参数,然后点击开始设计
在弹出的窗口中,我们重新选择标签单路电源,然后设置设计参数
选择AC输入,频率50Hz,输入电压范围110V~250V,在输出1中设置输出5V,2A,下面还有输出2,我们社会自14.8V,3A,然后点击显示推荐的电源管理电路按钮。见红框中的标示。
进入熟悉的界面,webench的一大优点就是不同类型的设计工作区域基本相同,所以只要熟悉了一种工作区域,其他类型设计的工作区域也是类似的,这样上手起来会比较快。
这里选择Compare All Parts Types按钮,系统为我们找到了9种设计方案,然后从左边的高阶图表中我们可以直观的看到,几种设计方案的BOM成本相当(高阶图表中默认圆点的大小为BOM成本
),差异就是效率的高低和Footprint的差异,事实上,Footprint只有一款元器件占用较少,其他的几款Footprint也差不多(默认为Y轴,当然可以根据自己的需求进行修改)
所以这里就选择系统推荐的方案UCC28703,点击开始设计按钮,开启这个设计工程,界面一如既往的熟悉
点击右侧的优化设计区域,系统开始对设计进行优化。
优化后显示功耗,效率等图表供参考。
检查一下设计输入参数,确认与需求相符
点击BOM可以查看BOM列表,点击列表右侧的选择替代元件按钮,可以更换当前系统中所有的BOM元器件。
点击原理图,可以查看电路原理图,直接点击原理图中相关器件,也可以修改或者替换改元器件。
最后查看一下工作点,看看系统设计的结果是否满足需求。
点击Print按钮或者右侧的Design Documentation,都可以生成设计报告,
这个工程不支持直接导出为CAD格式的文件。
不过感觉到比较奇怪的是,设计需求中明明填入了两个不同的输出电压,但是系统只给出了5V 2A的输出,另外一路输出没有,而且也没有任何提示,不知道是系统BUG还是其他什么原因。
另外,设计界面是支持中文的,但是设计名称如果输入中文,在生成的设计报告中,会显示乱码,我怀疑是不是后台数据库不支持unicode的字符,这个BUG最好能够在未来的版本中修正。
