Webench在设计地电源方面有其独到的一面,不论是单路电源还是FPGA,MicroProcessor,可以同时给出大量的解决方案供选择,并且可以根据实际的需要选择最优的设计,方便快捷易用实用。
实际上,利用webench也可以用来设计传感器的模拟前端。Webench数据库中集中了大量的常见多种规格的传感器器件,我们可以根据需要直接选择数据库中我们所有的器件。然后只需简单的几步操作就完成了前端的设计。下面我们以J型热电偶为例来做一次设计操作。
首先打开webench设计工具,选择Sensors标签,在Sensors页面中选择所需的设计类别。我们这里选择Thermocouple,热电偶。然后点Start Design按钮
在打开的页面中,我们可以再红色框中根据温度范围直接筛选热电偶类型,当然,如果你对热电偶的特性比较熟悉的话, 可以直接选择你所需要的Type的热电偶。这里我们选择J型热电偶。
选中J型热电偶后,下面的列表中会出现很多可供选择的具体型号的热电偶。这里我们选择Tempco的MTA5J2MCH060GA00型热电偶。然后点击右上角的Start Design按钮,即可打开设计。
整个设计页面分成了上下共8个区域。
首先我们可以点击红圈中标示的链接来查看这个设计的具体性能。
打开后如图,理想增益,实际增益包括误差分析等等,一目了然,可以据此评估该方案的可行性。
点击原理图区域,会切换到原理图和BOM列表页面。在这个页面中,我们可以根据需要来更改设计中所选用的元器件。
点击红色框中的Change ADC(U4)按钮,我们可以更改参考设计中的ADC。
参考设计中选用的ADC是ADC102S101,这个是10位的2通道的ADC。
我们可以把它更改为12位的ADC。直接选取ADC122S101即可。点击蓝色框中的按钮。
切换到原理图和BOM列表,我们发现原理图中的ADC已经更改为选择型号。
点击蓝色框中的Print BOM, Schematic按钮,可以打印原理图和BOM清单。
在主页面中我们可以点击Bits/SystemValues区域,可以查看总的误差分析。
在这个页面我们也可以根据实际需求,来修改ADC的分辨率。
最后我们点击红圈中的Print Report按钮可以打印(或保存)设计报告,点击绿圈中的按钮LMP2012 SPICE Model可以获取运发的SPICE模型。点击蓝色圈中标示的按钮可以获取Design Tips,了解系统为什么给出这样的设计方案。
在工作区的右侧,我们也可以点击相应的按钮来获取更多的相关设计资源。
总体来说,利用webech进行传感器的模拟前端设计,也是很方便便捷的。
